[Moteur TU] Purge délicate pour ne pas dire impossible
Re: [Moteur TU] Purge délicate pour ne pas dire impossible
On avait eu un problème de purge aussi sur l'AX: une grosse bulle avait réussi à se planquer dans le circuit pour ensuite se mettre juste sur le thermocontact du ventilo! à l’arrêt après avoir été faire un tour le vase d'expansion c'est mis à dégueuler mais après une deuxième purge tout est rentré dans l'ordre.
Purée, j'ai l'impression que c'est un truc du genre...
Tu fais en statique ou tu roules avec l'auto pour la faire monter en température?
En statique, en accélérant un peu pour la faire monter doucement en température.
Faut que j'essaie demain soir, surtout garder la vis de purge de la durite de radia ouverte longtemps moteur en fonctionnement.
Mais lorsque tu fais couler par le calorstat, tu fais couler exagérément?
Non, mais tant que de l'air sort, je laisse couler (je laisse pas non plus 1L s'écouler)
Ok, je fais comme ça aussi d'habitude. je vais "exagérer" un peu pour voir si ça ne peut pas jouer un peu sur l'évacuation de l'air
