Fuite pompe injection Lucas (XUD9)
Posté : 19 mai 2010, 14:05
je poste ce message pour mon collègue qui a un soucis sur sa 309 SRD (qu'il vient d'acheter). Le vendeur avait nettoyé la pompe pour masquer la fuite et là depuis une semaine qu'il l'a, ca fuit bien...
Savez vous comment déterminer s'il faut revoir une petite pièce ou s'il faut carrément envoyer la pompe à réviser?
Le collègue doit faire la distribution, il comptait faire une pierre deux coups avec la pompe. D'ailleurs, il m'a dit qu'il cherchait éventuellement à la changer d'office si je connaissais quelqu'un qui en a une sans défaut à vendre: si vous connaissez quelqu'un ou que vous trouvez une annonce intéressante, n'hésitez pas à m'envoyer un MP.
Merci pour lui!
P.S: Au démarrage, la voiture pétarade grave car le gazout semble pas bien venir. Ca fume pas mal bleu. Après, sur route, elle marche très bien et ne présente pas de coupure, rien qui laisserait penser à un gros problème.
Re: Fuite pompe injection Lucas (XUD9)
Posté : 19 mai 2010, 20:08
Il sort par ou le gazout? si c'est par le levier d'accélérateur faut changer les joints toriques (et le couvercle de pompe pour bien faire).
Posté : 19 mai 2010, 20:34
ca fuit par un axe mais je ne sais plus lequel. ca se détaille à Peugeot ces pièces?
Posté : 19 mai 2010, 20:55
Aucune importance faut passer par un détaillant, peugeot fait comme les autres et commande au fabricant de la pompe.
C'est un problème courant (ça m'est arrivé et c'est reparti sans raison, pourtant ça pissait bien) des tutos existent "fuite couvercle pompe à injection lucas".
Posté : 21 mai 2010, 00:40
par jojoe31
Qu'il emmene l'auto chez un spécialiste des pompes a gazoil.
Et puis,ça se calle une pompe a gazoil.comment il va faire après démontage? Tu peux facilement retrouver le bon callage au remontage?
Je ne sais pas,donc je demande et ceci n'est pas a négliger...
Posté : 21 mai 2010, 08:22
par DD31
On peut ouvrir le capot, pour changer les joints de l'axe sans sortir la pompe.
Posté : 21 mai 2010, 12:41
je devais faire un tuto la dessus pour les pompe Lucas ( ma zx fuit ici ) ,si il peut attendre un peu...
pour faire bien comme le signale srd,il faut changer les 4 joints de levier ( 2 sur levier acc,2 sur levier de ralenti/surcaleur )+le couvercle et son joint ,faut compter 30/40€ de pièces
opération très facile sur pompe lucas,mais un peu plus chiant sur pompe bosch
Posté : 21 mai 2010, 13:29
Parfait! Le collègue te remercie et est parti à la recherche d'infos sur le net ;)
30/40€, c'est le prix au total, couvercle neuf compris?
Posté : 21 mai 2010, 19:54
Des joints toriques à ce prix ça m'frait mal.
Posté : 21 mai 2010, 22:29
les joints thoriques : 3€ les 4,par contre le couvercle suivant les fournisseurs ca va de 15 a 30€
Posté : 21 mai 2010, 23:51
Il s'est renseigné, il a trouvé pour un total d'environ 50€ chez un revendeur. Il vous remercie beaucoup en tout cas!
