[TUTO] réfection pompe à huile XU
Prochainement à venir (je vais le faire sur ma GTi).
Re: [TUTO] réfection pompe à huile XU
Petite question: l'un d'entre vous connait-il le couple de serrage pour la pompe à huile?
Je passe à Peugeot acheter les bonnes pièces ce soir, à savoir:
Ressort: 1157.13
Piston: 1133.13
Joint de carter: je ne sais pas
Si je me suis gouré dans une ref, n'hésitez pas à me le dire (je vais à Pigeon ce soir ^^)
Ressort: 1157.13
Piston: 1133.13
Pièces achetées!
j'indiquerai les tarifs précis quand j'aurai la facture
sinon, savez vous où on peut acheter de la pâte à joint noir? (sur Toulouse?)
Chez peugeot ils en vendent.
Mais c'est quand même 10 euro la petite cartouche.
Ouai, je verrais ça.
Là grosso modo, j'en suis à 3€ (piston + ressort) et 17€ le joint de carter. J'aurais pu l'avoir moins cher ailleurs mais là je l'ai directement sous 2 jours, à 2 pas de chez moi donc je n'ai pas voulu m'embêter
normalement tu trouve de la patte à joint dans n'importe quel centre auto; chez AD il doit y en avoir... de la bleu ou de la or... je pense que pour la pompe à huile il vaut mieux de la or, ça résiste mieux à la température et aux hydrocarbure
Oki, faut que je me renseigne alors et que j'aille acheter ça: je n'ai que de la bleu.
La bleu ne tient pas la chaleur.
La noir ne bouge pas avec la chaleur ni avec le liquide de refroidissement,
par contre pour ce qui est de l'huile ou du carburant je sais pas.
Là où j'en achète, ils n'en avaient pas...
Je vais voir pour en acheter demain s'ils en ont à Peugeot sinon je devrais attendre d'en trouver
chez opel,la gamme de produits atelier de marque "Kent" la pâte a joint étanche tout ce que tu veux : huile/air/eau/essence/échappement...etc etc
Moi j'utilise de la Loctite autojoint or... ça résiste aux hautes températures et aux hydrocarbures...
