mastic à echappement. Cache misère? ou vrai solution?
schamel
Message par schamel » 23 juil. 2010, 09:12
je m'apprète à tester le mastic à echappement. La ligne de ma 309 en vente a 2 petits trous sur le tube avant et le silencieux est mort (merci à celui qui m'a foutu un collier inox autour d'une tole en acier zingué :roll: ).
J'ai trouvé un silencieux de remplacement mais pas de ligne avant. Vu l'etat correct de la ligne avant, ça m'ennuie de mettre mini 100€ dans un tube neuf et donc je voudrais tester le mastic ad-hoc.
quelles sont vos expériences sur ce produit?
Re: mastic à echappement. Cache misère? ou vrai solution?
Message par thefunkyboy » 23 juil. 2010, 09:28
J'ai testé le mastic Holtz. ca tient un peu mais ça ne dure jamais. En général lorsqu'un trou se forme, c'est que c'est pourri de l'intérieur. En bouchant à un endroit, tu vas décaler le problème ;)
ca dépanne qq semaines/mois mais il ne faut pas compter plus ;)
schamel
Message par schamel » 23 juil. 2010, 16:34
bon silencieux changé et trous bouchés. le resultat est correct même si je dois replacer la bague de silencieux quand ce sera froid :-/
ça tiendra le temps de trouver un tube avant d'occas' en meilleur état.
Message par thefunkyboy » 23 juil. 2010, 18:09
Ouai, tu verras le temps que ça dure. Regarde en casse, ça peut se trouver parfois sur une prime à la casse ou autre ;)
schamel
Message par schamel » 24 juil. 2010, 08:33
bah je crois que j'ai du bol en ce moment.
J'allais chercher des phares pour un pote (le même que l'alternateur) et je tombe sur une belle 309 qui vient d'être ramené, pas une egratignure. ils me la lève ce matin pour checker le tube, le moteur est un B1B, à voir si ça colle.
sinon, collier remis en place, ça le fait bien, mais j'ai encore une petite fuite à la liaison avec le collecteur. Un boulon est fouareux et ne plaque pas les tubes même serré en butée.
Message par thefunkyboy » 24 juil. 2010, 08:58
Il te manque peut être une isolation entre les deux tubes
schamel
Message par schamel » 24 juil. 2010, 12:46
bon le tube collait pas mais il en avait un nickel sur étagère...z'avaient juste pas regardé...
remonté tout ça, un peu de pate d'etancheité qui va bien pour être sur, resultat parfait! elle a jamais fait aussi peu de bruit :-)
Message par thefunkyboy » 24 juil. 2010, 13:38
Lol! Tu ne sentais pas de gaz à l'intérieur?
schamel
Message par schamel » 25 juil. 2010, 08:30
nan rien, a part fenetre ouverte en marche AR :-)
la fuite etait légère, et disparaissant à partir de 1300tr/min.
Message par thefunkyboy » 25 juil. 2010, 10:18
Ok, sur la mienne je commençais à sentir les gaz dans l'auto avec la fuite au silencieu ar
pio59
Message par pio59 » 25 juil. 2010, 10:31
Ca crains ca!! :confused:
Message par thefunkyboy » 25 juil. 2010, 10:39
Ouaip, c'est une horreur même lol!
Sur essence, ca reste supportable mais sur mazoute ça fouette!
