Contrôler l'état d'un triangle/bras tiré
Salut!
J'ai 5 triangles de GTI en rab et j'aimerais contrôler leur état à la main et à l'œil. Ils sont déjà déposés et je me demandais s'il existait une méthode assez efficace pour effectuer ce contrôle lorsque la pièce est déposée?
Sinon, concernant les bras tirés de 309 classiques, comment estimer l'usure des silentblocks qui passent dans la barre stab? Simplement au fait qu'ils ne doivent pas craqueler?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Contrôler l'état d'un triangle/bras tiré
La rotule ne doit pas avoir de jeu, et plus elle est usée plus c'est facile de la faire bouger à la main.
Les silentblocks ne devraient pas être craquelés, et surtout pas le soufflet de rotule
L'important dans tout ça tu t'en doute c'est l'état de la rotule puisque le reste se change et pas trop cher en plus.
D'accord, je vais regarder ça et si possible je mettrais des photos pour alimenter le tuto
Vincou devrait t'aider sur le sujet
Ouaip, ça ne peut que l'enrichir!
D'ailleurs, si ça intéresse certains, je peux faire un comparatif Peugeot origine VS. triangles PTS
Fais fais..ça t'enrichira en premier et nous on complétera.
personellement je mets un boulon a la verticale dans l'etau, j'enfile le silentbloc du triangle dessus et je le fais bouger dans tous les sens
Hum, sympa cette méthode (hélas mon étau est pas fixé lol xD)
A la limite, il suffit de mettre les boulon + écrou de fixation du triangle sur la caisse?
Pose un berceau démonté en hauteur et fixe le triangle dessus et fais joujou!
rien en regardant le silentbloc tu peux savoir ou non!met des photos
J'en mets demain
