Ca fait un petit moment que je suis pas venu, essentielement par manque de temps.
J'appele a la solidarité du forum, j'en peut plus de la blanche, je vais la bruler!!!
Je vous explique:
Donc j'ai refait le moteur suite a une bielle coulé et un vilo HS. Dessus j'ai equilibré le bas moteur avec un allegement du VM, j'ai changé l'AAC, j'ai mis un 4/2/1 inox.
Donc ya quelque jour j'ai rentrais le moteur, et quand je met le contact la pompe s'ammorce pas. J'ai pensé au relais tachy, donc j'ai mis celui de la noir a la place et toujours pareil. J'ai allimenté la pompe en direct, et elle tourne et l'essence sort bien. J'ai essayé de demarrer comme ça, mais rien. En mettant du start pilote a l'admition, le moteur ratatouille. J'ai verifier le fusible 14, et tout les autres, et c'est OK.
Quelqu'un a une idée magique? S'iiiiil vouuuus plaiiiit!!!
