référence du joint de boitier de filtre à aire
Bonjour
quelqu'un connait-il la référence "peugeot" du joint sur le boitier de filtre à air ? celui qui est au niveau du gros capot rond...
(pour une 309 GLD de 1987)
Merci - Stoffy28
Merci - Stoffy28
Re: référence du joint de boitier de filtre à aire
Est ce que ça ressemble à la pièce 3, sur la photo en dessous, celle que tu cherche?
Si oui, le référence est 1424.A3 au prix de 8€90
bonjour
oui c'est bien ce joint là.
Merci
Merci
Dans ce cas, tu as la référence et le prix, t'as plus qu'à aller chez Peugeot avec ça.
Je suis passé chez Peugeot pour cette pièce (1424.A3) mais ils ne l'ont plus en stock
Quelqu'un saurait si on peut la trouver ailleurs, en neuf ?
Vu mon niveau, je ne saurais pas trop identifier si une pièce en casse serait correcte.
309 GRD 1.9 65 CV de 1993. 286 000 kms. Moteur d'origine.
Pneus Michelin (avant) / Goodyear (arrière).
A la recherche de sangles de retenue pour la planche arrière.
C'est un joint torique donc oui ça se trouve facilement ailleurs mais il faut connaitre la dimension ou venir avec la boite à air. Tu peux mesurer le diamètre du tore et le diamètre intérieur du logement dans la boite à air?
Merci.
J'ai pas ce qu'il faut pour bien mesurer. 190 mm à priori.
Je vais essayer de trouver un mètre de couturière pour mesurer le tour et ensuite diviser par 3.14, si je me souviens bien des cours de math.
Le joint est disponible ici au prix de 9€17
Pour info, il coute 9€34 chez Peugeot. Si j'ai le temps, je les appelle demain pour savoir s'il est vraiment NFP
Joint dispo chez Peugeot, je peut l'avoir le lendemain de la commande.
Tu devrai aussi pouvoir l'avoir. Tu as du tomber sur quelqu'un qui n'avait pas envie de chercher et de commander un joint pour 309.
Soit tu trouve une autre concession Peugeot, soit tu retourne là ou tu as été et tu dis qu'il est dispo à Vaulx-en- Velin (près de Lyon).
Plus disponible chez un second concessionnaire. Il m'a indiqué que la pièce n'est plus dans le magasin central. Donc la piece doit être en stock local à vaulx. Comme il m'a trouvé au catalogue une pièce qu'un autre n'avait pas au même catalogue, je pense pouvoir lui faire confiance. M'enfin bizarre toutes ces differences de disponibilité ...
Je vais commander sur l'autre site.
Merci pour ton aide.
Il peut le commander sans soucis via la bourse d'échange.
