boitier de filtre à air
Bonjour
ma 309 : 1.9 GLD de 1987
mon souci est le suivant : j'ai changé le filtre à air, et en revissant le couvercle, tout est venu, c'est à dire que la vis qui est fixée au centre du boitier, tête en bas, s'est désolidarisée du plastique. La tête s'est délogée du tube central en plastique qui est au centre du boitier ...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci - Stoffy28
Merci - Stoffy28
Re: boitier de filtre à air
Désolé j'ai pas ce type de boite à air, tu pense que ça pourrait se coller?
je ne sais pas trop, dans ce boitier c'est plein d'huile, donc pour coller, ca va pas être simple
pour l'instant le capot tient avec une sangle
est-ce que c'est grave si le couvercle n'est pas hermétique à 100% ?
Merci
Merci
Tu peut mettre une photo de la pièce que je puisse regarder sur le servicebox?
ok je ferai ca demain soir
merci
merci
pas grande solution mis à part changer la boite a air,c'est le même modèle ( a peu de chose près ,c'est adaptable ) sur 205/zx/306...........
Le problème c'est que ta boite est NFP, donc pour en trouver une faut aller en casse, ou chercher sur leboncoin ou ebay.
T'a essayé de coller la partie qui a cassé?
non pas pour l'instant, je suis assez septique sur le collage
je crois plutôt que je vais essayer de mettre une vis dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur : il faut une vis longue, du style de celles dont se servent les couvreurs pour visser les tuiles faîtières.
tout dépendra du diamètre intérieur du fameux tube central du boitier : l'idéal serait que le diamètre de la vis soit légèrement plus gros que le diamètre intérieur du tube, que je puisse visser dans le plastique, tout bêtement.
tu peux pas viser un morceau de tige filetée dans le tube du boitier?
comme ça tu coupe à la longueur que tu veux.
oui, je vais sûrement faire un truc du genre
soit avec une gros vis comme j'ai expliqué, soit avec de la tige filetée
Peut être peux tu faire une photo de ta réparation? ça peut aider à mieux comprendre
oui, je vais faire ca dès que possible
