Renseignements 309 GRD
Je poste ce message dans ce topic mais je ne suis pas sûre que ça soit le bon.
Suite au contrôle technique de ma 309 fin juin dernier, ils ont diagnostiqué une "anomalie importante de fonctionnement du système d'assistance de freinage". Depuis je me suis renseignée et j'ai fait faire un diagnostic sur ma voiture, ce qui nous a amené au fait que le mastervac / servo frein de la voiture était à changer.
Le soucis c'est que ma voiture étant plutôt ancienne, année 1989, le numéro de série de la pièce est effacé et les garagistes ne savent pas quelle pièce commander. Du côté des concessions Peugeot, la voiture est trop ancienne pour qu'ils retrouvent ses numéros de séries.
Je m'en remet donc à vous, si quelqu'un possède une 309 GRD 1.9D 5 portes de 1989, avez-vous le modèle/ numéro de série pour le servo/frein mastervac ? Vous me sauveriez la vie ou plutôt celle de ma voiture, car sinon elle va terminer sa vie plus vite que prévu.
En vous remerciant.
Charlotte
En vous remerciant.
Charlotte
Re: Renseignements 309 GRD
Est ce que tu as l'anti blocage des roues (ABR ou ABS en anglais)?
Si tu ne l'as pas, la référence Peugeot du mastervac doit être 4535.81 (diamètre 178mm)
Peut tu mesurer, environ, le diamètre du mastervac stp pour confirmer la référence?
Si c'est bien ça, bon courage pour en trouver un neuf!! J'ai changer le mien, et aucun site sur le web n'en a!! Faudra se tourner vers de l'occasion.
Peut-être un kit de réfection, sinon prendre un mastervac plus gros si lui est toujours dispo.
- Modèle(s) 309 : 309 II 1.4 GL Profil
Je ne voudrais pas dire de connerie mais il me semble qu'il a l'ABR et que donc ça serait plutôt la référence 4535 E1 en diamètre 225 et donc dans ce cas ça se trouve par exemple ici ==> http://www.oscaro.com/servo-frein-peuge ... breadcrumb" onclick="window.open(this.href);return false;
309 GL Profil 1,4L phase II de 1992
C'est pour ça que je lui demande, car c'est pas le même diamètre.
Oscaro, faut se méfier des références qui ne collent pas avec celles constructeurs. J'avais commandé le mastervac pour la mienne chez eux, car dispo sur catalogue, mais en faite pas dispo du tout!!
Merci à tous pour vos réponses.
On a mesurer ce matin le diamètre enfin essayer car avec le maître cylindre c'est un peu compliqué de mesurer !
Et on trouve entre 223 et 224 mm. Et non je n'ai pas l'ABS sur ma voiture.
Pour ce qui est du diagnostique, on est sûr que ce n'est pas la pompe à vide.
Tu es sur que tu n'as pas l'ABS?? La combinaison 225mm sans ABS n'existe pas dans les références Peugeot.
@ Attila : pour oscaro je suis d'accord avec toi sur les références c'est pour celà que je vérifie avec le référencement peugeot qu'on a sur le forum pour être plus sûr, par contre jusqu'à présent j'ai jamais eu de soucis.
@ Cha : tout comme Attila je trouve ça bizard que tu es un 225 mais pas d'ABS, tu pourrais nous donner le type mine en D.2 sur ta carte grise stp pour être sûr de faire les bonnes recherches et t'aider au mieux
@ Teutatés: J'ai déjà eu le cas de mauvaise référence sur Oscaro, heureusement je m'en suis aperçu juste avant de commander. C'est aussi arrivé à un pote, il a été obligé de renvoyer les pièces.
Tu as aussi le cas ou une pièce se monte sur ta voiture, mais n'est pas référencé comme étant compatible avec la tienne, donc tu ne la voit pas! Je fait toujours une recherche par la référence Peugeot comme ça tu voit les pièces compatibles, et je vérifie toujours chez le fournisseur de la pièce (Valéo, Bendix, TRW...) que c'est bien compatible, comme ça pas de soucis.
@ Cha: ne met pas le type mine directement sur le forum, envoie le par MP. Sinon tu peut mettre une photo du moteur, on sera plus sur, car avec le type mine, ça ne donne pas beaucoup d'information exacte pour les 309.
J'ai confondu les 2, autant pour moi. Le soleil à trop tapé cette après midi!
Le type mine donnera juste les infos sur le modèle, les options ne sont pas incluse dedans. En gros, tu pourra juste savoir si c'est une GL, GR, SR... mais pas si elle a la DA ou le VE ou l'ABS.
Pour ça, il faut le numéro de série complet. Sauf que pour les 309, les infos fournies par Peugeot ne sont pas aussi précise que pour une voiture récente, ou là tu as tout ce que tu veut.
Sans compter sur les modifications que la voiture a pu avoir tout au long de sa vie.
C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle mette une photo du moteur, comme ça on pourra savoir avec certitude si elle a l'ABS ou pas.
ah ok je me disais bien aussi
et je comprends mieux ce que tu voulais dire
PS : par contre mon post précédent a disparu
Tu l'as supprimé à 21h35, normal qu'on ne le voit plus
J'ai dû faire une mauvaise manip quand j'ai édité car c'était pas mon intention (quel boulet
