Pour le thermostat et le liquide de refroidissement c'est bon (bien que je connaisse pas la marque du LDR).
Pour le thermocontact, je m'orienterai plus sur du Valeo ou du FAE, ce sont deux marques dans lesquelles tu peut avoir confiance. Et en plus c'est moins cher!
Chez Valeo, référence
81975
Chez FAE, référence
37580
A savoir, FAE est le spécialiste des sondes et contact électrique, que ce soit des thermistance, thermocontact, sonde de pression, aussi bien pour l'huile que pour le LDR.
FAE fait partit du groupe Electrifil, qui détient aussi la marque Bougicord pour les faisceaux d'allumage. Ce sont des pièces de très bonne qualité, c'est ce que je monte sur toute mes voitures et aucun soucis.
D'une manière générale, quand tu commande des pièces sur Oscaro ou tout autre site de vente sur le net, toujours se méfier des pièces qu'il te propose. Par exemple, il te propose un thermocontact FAE, mais c'est pas la bonne référence. Et il ne te propose pas celle qu'il te faut.
Pour ma 309 GT, il ne me proposait pas le kit de frein pré-monté pour l'arrière, j'ai donc passer 1H à me faire ch*** à assembler tout les ressorts. Alors que ça existait en pré-monté!
Il faut toujours recouper avec la référence Peugeot et les catalogues des fabricants, qui sont tous dispo sur leur site internet.
Certes ça prend du temps (j'ai passé environ 10 minutes pour vérifier tes références, mais je connais par cœur là ou il faut aller chercher les infos), mais ça évite de commander les mauvaises pièces et de se retrouver planté le jour ou tu veut les monter.
Je n'ai jamais eu de soucis en faisant de la sorte. Pour quelques minutes de plus passées à finaliser le choix des pièces, tu économise 1 ou 2 semaines de galère à renvoyer la pièce parce qu'elle va pas.
De rien pour le coup de main, ça permet de ne pas faire de gaffe quand on est pas sur.
