Moteur ne s'arrette plus!!
Bonjour je vous sollicite pour régler mon problème.Lorsque le moteur tourne et que je veux l’arrêter je tourne donc la clé et la retire normal...Et bien non le moteur ne s’arrête pas je suis obligé de le faire caler en mettant une vitesse, pas très normal tout cela ...
Je viens de regarder vite fait on parle d’électrovanne sur gogole je pensais plus neiman.
Auriez vous une idée ? Est-ce que cette réparation sera simple à faire sois même?
Merci à vous par avance.
Re: Moteur ne s'arrette plus!!
Alors déjà il doit y avoir un levier marqué STOP sur la pompe à injection, ça oblige à ouvrir le capot mais c'est bien mieux pour le moteur que de le faire caler.
Ensuite pour tester l'électrovanne c'est simple: il y a un fil raccordé dessus et en le déconnectant ça doit couper le moteur, avec un multimètre tu peux aussi vérifier que contact coupé il n'y a plus de 12v qui arrive par ce fil. Si il y a 12v en permanence sur ce fil alors ce n'est pas l'électrovanne mais bien le contacteur du neiman qui est en cause.
Je t'ai trouvé des photos de pompes Bosch et Lucas qui montrent l'électrovanne:
Bosch
Lucas, c'est facile à trouver elle est quasi au même endroit et il y a du plastique bleu dessus, sur une 309 il ne doit y avoir qu'un seul fil qui y arrive normalement.
Bosch
Tout d'abord merci pour la réponse rapide et en plus illustrée!!
super!
Je viens de tester avec une ampoule 12V (comme d'habitude il suffit de prêter le multimètre pour en avoir besoin)
Voici ce que cela donne:
Clé en position marche la lampe s'allume donc 12 v
Clé en position arrêt la lampe ne s'allume plus donc 0V
Si j'ai bien suivi le problème viendrais donc de l’électrovanne?
Mon modèle serait une lucas (bleue)
Est-ce facile à changer? J'irai faire un tour en casse auto demain auriez vous une idée de coût de manière à ne pas se faire avoir?
super!
L'électrovanne a l'air de couter 10-20€ donc tu peux aussi bien aller voir un revendeur de pièces auto je pense, au moins elle sera neuve et garantie.
Merci pour l'info par contre je crains d’avoir mal pris la mesure du jus hier, je l'ai prise sur ce qui est la vis avec plastique bleu sur ta photo est-ce bien à cet endroit qu'il fallait prendre la mesure?
Je viens de remarquer sur l'ensemble du bloc que du liquide (gasoil) est present dessus est-ce normal?
Je vais essayer de joindre une photo
J'ai verifié l'alimentation sur la borne verte (et non pas bleue ouppss desolé)
Oui vert ou bleu c'est pareil, tu dois avoir une fuite sur l'axe de pompe je pense mais il faut commencer par nettoyer la pompe pour voir de quel endroit ça sort. Et SURTOUT ne pas essayer de resserrer l'écrou sur l'axe d'accélérateur: ça ne marchera pas et en forçant tu risque de casser l'axe.
Bon ben j’étais parti changer l'electrovanne. Cela remarche un grand merci à toi srd je vais rouler un peu comme cela pour voir si les 2 pb ne sont pas liés. et je demonterai tout cela si ca continue de fuir.
encore merci!!
encore merci!!
En général les fuites c'est les joints du couvercle de pompe au niveau de l'axe d'accélérateur, et on change le couvercle entier vu qu'il est bouffé par les joints et pas bien cher.
