Additifs moteur et carburant?
- Modèle(s) 309 : 309 GR
Salut, en cherchant de quoi entretenir ma voiture sur oscaro, je suis tombé sur des flacons d'additifs pour le carburant et pour entretenir le moteur, type décrassage du carbu, se l'injection, spécial vieux moteur roulant au 98...
Qu'en penser, qu'est ce que ça vaut?
Des retours d'expérience?
- traxx
- Modèle(s) 309 : GRX
Re: Additifs moteur et carburant?
salut !!
fait très attention a certain de ces additif souvent beaucoup trop agressif pour les durite de nos 309 en particulier ceux pour le carburant...
a l'inverse, les additifs pour les huiles peuvent être bénéfique car certain fluidifient l'huile et font couler bien plus de résidus lors de la vidange et d'autre permettent de réduire les frottement des pièces en mouvement
dans les boite de vitesse, les additifs au teflon ou céramique préserve les pignons et limite grandement l'usure j'utilise la marque tecflow
pour ma part, j'utilise du bardhal
pré-vidange
http://www.bardahlfrance.fr/produits/ad ... dange.html" onclick="window.open(this.href);return false;
huile
http://www.bardahlfrance.fr/produits/ad ... hl-n2.html
pré-vidange
huile
By traxx......
Salut Traxx, merci pour ta réponse!
Je vais regarder ça avec attention.
Pour le produit pré-vidange, tu l'injecte combien de temps avant ta vidange?
- traxx
environ 100km
sur le bidon ils préconisent de la laisser tourner 15 minutes mais il est bien plus judicieux de circuler afin de que le moteur sois le plus possible vidé de l'huile usagée car vider a 100% le moteur reste impossible
By traxx......
Ok! Merci pour ces précieux conseils. Verdicts après la prochaine vidange!
D'ailleurs, histoire d'être sûr, parce que je ne trouve pas le car et d'entretien très clair, c'est tous mes 20000km la vidange?
A Savoie que je ne roule pas énormément et que c'est surtout des trajets hors agglomération
- traxx
sur le 1.6 I phase 2 je fais la vidange tous les 10.000kmavec additifs toutes les 2 vidanges
Modifié en dernier par traxx le 11 nov. 2015, 23:06, modifié 1 fois.
By traxx......
tous les 1000 km ??
- traxx
roche88 a écrit :tous les 1000 km ??
c'est corrigé il manquait effectivement un zéro
By traxx......
Ça marche! Merci pour les renseignements
Je posterai un retour après la prochaine vidange ici
