Remplacement amortisseurs arriere
bonjour à tous!!
Il est temps que je m'occupe des amortisseurs arrières en effet dés que je mets la remorque ou un peu de poids sur l’arrière (du genre 30kg dans le coffre) la voiture à tendance a être très basse et en regardant au niveau arrière le pointeau marque sur la platine.
En regardant je vois qu'il à pas mal de modèles différents classés par numéro oem mais je n'arrive pas à trouver ce numéro et en plus sur les différents sites je ne peux pas sélectionner mon modèle (grx diesel de1992).
Pourriez vous me guider pour commander les pièces adéquates?
Voici le numéro vf si besoin:
VF33AD9A2
VF33AD9A2
Modifié en dernier par snowD88 le 28 févr. 2016, 15:03, modifié 1 fois.
Re: Remplacement amortisseurs arriere
Référence Peugeot 5206 K4 pour les modèles diesel, n'hésite pas à consulter le catalogue pièces détachées:
http://fr.peugeot309.net/documents/cata ... -detachees" onclick="window.open(this.href);return false;.
Et même si tout le monde peut le voir sur la vignette du contrôle technique ce n'est pas la peine de mettre ton VF en entier sur internet, 3AD9A2 suffit à savoir que c'est une 309 ph2 5 portes à moteur 1.9d sans EGR et à boite manuelle 5 rapports.
ok merci beaucoup je vais éditer, décidément tu m'aides beaucoup, rapidement et à chaque fois
et pour mon info personnelle pourrais tu me dire quel est mon moteur car je ne sais pas la différence.
par exemple sur le catalogue il est indiqué diesel sauf xud7???
C'est dans le type mines: D9A
Le D9A est un XUD9 donc un 1.9d ; le code D9A est le plus précis des trois et permet par exemple de savoir que ton auto n'est pas équipée de l'EGR.
Dans le catalogue tu vois Diesel sauf XUD7T donc les motorisations turbo diesel ont une autre référence, plus bas on peut voir que les versions entreprise aussi en ont une autre ce qui montre qu'il vaut toujours mieux regarder les autres références en passant au cas où.
Dernier point tant qu'à y être la finition GTI fait changer la suspension, avec la suspension renforcée c'est le seul cas ou le types mines n'est pas suffisant pour savoir quelles pièces il faut monter.
Ok merci pour tes explication toujours très claires.
Pendant que je serai sous la voiture je profiterai certainement pour mettre des graisseurs sur le train arrière pour le préserver.
J'avais vue une photo quelque part avec la cote permettant de savoir ou percer mais je ne sais plus la retrouver.
si quelqu'un à cela en stock?
- 309BestLine
Dans mes souvenirs c'est environ a 4 cm du bras du moyeu
Bonsoir il faut que je change les 2 cardans de ma 309 mais sur le catalogue de pièces je ne trouve pas la référence pour le cardan complet,
