Maxime15150
- Modèle(s) 309 : 309 GLD 1990
Message
par Maxime15150 » 01 févr. 2017, 14:51
Salut!
Alors voila ma question, lorsque que j’arrête d’accélérer j'ai un sorte d'a coup sur le train avant et ma voiture tend vers la gauche, quand je remet pour rouler droit le volant est un peu tourné vers la droite et des le moment ou je reprend l'accélération hop la voiture tourne a droite comme le volant est tourné légèrement vers la droite, de quoi cela peut t'il venir?
Merci
xud9
- Modèle(s) 309 : GLD
Message
par xud9 » 02 févr. 2017, 08:33
Salut Maxime
vérifie l'état du support moteur arrière et fait un contrôle de geometrie si tu peut.
Maxime15150
Message
par Maxime15150 » 02 févr. 2017, 18:05
Salut!
est ce que tu peux m'expliquer ou sont les support et la géométrie se fait par un garage?
Maxime15150
Message
par Maxime15150 » 04 févr. 2017, 10:47
Je vais au garage cette aprem, je dirais ce qui y'allait pas ^^
Maxime15150
Message
par Maxime15150 » 04 févr. 2017, 16:42
Donc le rotule de direction et un support moteur le tout pour 220€..
Je fais faire la rotule, je dois partir pour 800km la semaine pro.. 94€ ^^
xud9
Message
par xud9 » 05 févr. 2017, 21:45
Ca va, tu t'en sors bien
Maxime15150
Message
par Maxime15150 » 08 févr. 2017, 17:46
xud9 a écrit :Ca va, tu t'en sors bien
Oui je m'en sors bien, en plus après le changement de la rotule (houra la voiture va toute droite) je n'ai plus d'acoup donc je vais pas faire les support moteur :p
