Bonjours, depuis quelques temps ma 309 SR perd sa puissance dans certains virages, plus il est serré, plus la probabilité que le problème arrive augmente, le moteur pétarade et on dirais que l'essence n'arrive plus correctement, et l'effet s'estompe rapidement lorsque l'on revient en ligne droite, j'ai vu dans les défauts connus que le carbu de 309 SR est fragile, "ovalisation de l'axe du carbu, haut de cuve qui vrille", est-ce que l'un des deux défauts peut causer ce problème ou sa entraîne d'autres soucis ?
Mis a part dans les virages le moteur fonctionne bien et le démarrage a chaud comme a froid s'effectue normalement.
Merci
Perte de puissance totale dans les virages
Re: Perte de puissance totale dans les virages
C'est le flotteur qui déconne, il se met de travers et coupe l'arrivée d'essence au carbu.
J'ai eu le même soucis sur ma GT.
