Le moteur de la 309 gr 1987 sent l'essence.
J'ai changé les joints du carburateur ( enfin, ceux qu'on trouve dans la pochette, il n'y en a pas pour les axes qui traversent le carburateur), j'ai changé le filtre à essence sur le chemin d'alimentation du carburateur, j'ai changé les durites à partir de ce filtre et jusqu'au carburateur, un Solex 32 Bisa 9. J'ai changé les bougies. Quand le moteur est chaud, et qu'on se baisse au niveau des roues avant, ça sent l'essence. J'ai bien sur chercher des traces, mais je n'ai rien vu, rien trouvé.
Y a-t'il un "truc" pour trouver d’où ça vient ?
Comment peut-on être sur que ça vient (ou ça ne vient pas) de la pompe à essence fixée sur le bloc moteur ?
Y a-t'il un produit réactif qui signalerait d’où ça peut venir.
Quand le moteur est bien chaud, la voiture tourne impeccablement rond.
Pouvez-vous me conseiller s'il vous plait ?
D'avance merci,
