Sur la fiche de la 309 au paragraphe Refroidissement est écrit :
- un thermocontact d’alerte à 110°C (moteurs Simca et TU) et 105°C sur les moteurs XU.
- une thermistance associée au récepteur de température d’eau.
Pouvez-vous s'il vous plait m'éclairer :
Le thermocontact d'alerte à 110° signifie, je pense, qu'à 110°, une alerte se manifeste. Est-ce bien celà ?
S'il vous plait, où est ce thermocontact sur le moteur, et comment se manifeste l'alerte. Si un voyant s'allume, pouvez-vous préciser lequel s'il vous plait.
Une thermistance associée au récepteur de température d'eau : Pouvez-vous s'il vous plait indiquer ou se trouve cette thermistance sur le moteur et si le récepteur de température d'eau est le thermomètre qui apparait en bas de la planche de bord à droite et qui indique en degrés la température du liquide de refroidissement.
D'avance, je vous remercie
refroidissement du moteur, température et alerte
Re: refroidissement du moteur, température et alerte
Le thermocontact pour la température du liquide de refroidissement se trouve à proximité du Calorstat.
Le thermocontact d'alerte lorsque la température du liquide de refroidissement atteint 110° est placé sur le moteur.
Si on se positionne près de la roue avant gauche, on peut apercevoir le thermocontact sur la face droite du moteur un peu au-dessous du joint du carter des culbuteurs. Sur ce thermocontact apparait gravée la température d'alerte, 110° pour ma 309 GR de 1986.
