cardan
changer les cardans c'est assez facile mais il faut être outiller.
Donc dans l'ordre :
- on monte le véhicule sur un plan stable et on enlève la roue
- on écarte la jambe de force et on dégage le cardan du pivot
- ensuite on le dégage du différentiel.
Et on fait le circuit inverse pour remonter. Attention ça peut paraître facile comme ça...
Donc dans l'ordre :
Re: cardan
je reprend ce trés vieux topic pour reposer la question:
j'ai le soufflet de mon cardan droit qui est percé !( plein de graisse partout !!
avant c'était sur l'aile, now c partout dans ma jante.
c'est rapide de le changer ca ?
je ne me suis pas penché sur le truc mais si vous avez des infos et conseils la dessus !
merci :!
merci :!
