309 gr, coupure à l'attaque
Posté : 06 août 2009, 12:51
par john_nico
salut les jeunes
comme vous le savez (ou comme vous ne le saviez pas :mrgreen: ), j'ai vendu ma 309 GR a un copain
vu qu'elle remplace une ax 1.0, ben il se fait plaisir avec de temps en temps. Or dans les virages à gauche sur fort appuie, la voiture coupe (comme si pas d'essence) si on accélère franchement.
elle le faisait deja quand je l'avais mais sur les derniers mois, ça s'est un peu amplifié. Avant, il fallait mettre pied au plancher pour avoir le phénomène, maintenant, arriver à fond du premier corps suffit donc c'est plus chiant
il pensait avant de me l'acheter que ça venait du filtre à essence, mais non
il a deja resseré à bloc une espece de sonde ou je ne sais quoi qui est au niveau du carbu, dont acoqueret m'avait parlé il y a un bail, sans effet
dernière chose: le starter auto marche bien et la voiture a un ralentie plus que nickel
des pistes?
Re: 309 gr, coupure à l'attaque
Posté : 06 août 2009, 13:14
Salut le Varois !
Ca ne se produit que quand tu tournes à gauche ??? :-/
Moteur arrêté, enlève les vis qui cachent les gicleurs de pompe de reprise, et accélère. SI l'essence déborde pas sur un cylindre, tu auras trouvé la raison de tes à-coups. Peut-être aussi le gicleur de reprise bouché...
Posté : 06 août 2009, 13:44
La sonde qu'il a resseré, s'il l'a débranche et que ça fait pareil, c'est qu'elle est naze et bonne à changer. Faut qu'il se renseigne en neuf sinon j'ai un carbu en pièce ou normalement elle marchait ;)
Posté : 06 août 2009, 14:52
par jojoe31
regarde du coté de l'allumage : la Sx faisait ca au début.l'ancien proprio m'avait dit que c'était le carbu.
Des fois c"'était pire, elle démarrait meme pas (d'apres lui, je ne suis tombé en panne qu'une fois !)
En fait elle broutait quand je tapais dedans moi, virage ou pas !Je pensais que c'était le carbu.Je le change, rien !
et c'est la que je me suis penché sur l'allumage...
Posté : 06 août 2009, 15:01
par grim
je ne pense pas que ça provienne de l'allumage :
le dysfonctionnement ne se produit que dans les longs gauches.
aucun problème en ligne droite ou en virage à droite, comme si l'essence déjaugeait ...
à voir si le flotteur (s'il y en a un) n'est pas percé
Posté : 06 août 2009, 15:10
par jojoe31
coté carbu, je suis d'accord pour le flotteur.
mais coté allumage, pour moi c'était la bobine !
Posté : 06 août 2009, 17:18
par john_nico
un peu de mal à démarrer quand elle est restée inactive plusieurs jours d'affilée mais quand elle est utilisé régulièrement y'a aucun problème
je confirme ce qu'à dit grimou, ça ne le fait que dans les virages à gauche lorsqu'on s'enerve un peu sur le volant et la pédale de droite. Pas de soucis en conduite "père de famille"
je vais lui soumettre vos suggestions, par contre j'ai rien compris à celle d'aurelien
pour christopher, si la sonde est naze, ça doit merder que dans les virages à gauche où partout? Au fait, à quoi elle sert, cette sonde?
(merci pour ma petite becky :( )
Posté : 09 sept. 2009, 16:22
par beni
Le problème peut venir du pointeau de la cuve du carburateur.... c'est plutôt courant qu'il prenne du jeux et dans les virages il se bloque fermé....
Sinon ça peut être un dé-jaugeage du réservoir d'essence (vu que ça n'arrive que dans les virages à gauche)... Essaye de voir si ça t'arrive moins quand le réservoir est plein... (c'est pas souvent avec nos voiture :hehe: )
Posté : 09 sept. 2009, 20:40
par Daemon
j'ai exactement le même problème avec le carbu que j'ai récupéré, il tourne carrément mieux que celui d'origine mais elle déjauge dans les virages a gauche et elle a du mal a démarrer après qq jours d'arrêt (3 jours ça commence)
Posté : 10 sept. 2009, 06:38
par vital76
Sinon ça peut être aussi un problème de chicane dans le reservoir qui se déplace
Posté : 10 sept. 2009, 07:26
par beni
si c'est apparu avec ton changement de carbu, regarde du côté du pointeau... (il est vendu dans les pochettes de joint de carbu)
c'est ça: Image
situé sur le haut de la cuve ;)
