Bulle d'air dans le circuit de gazoil
Message par thefunkyboy » 03 janv. 2010, 12:26
Salut les gazouteurs!
J'ai eu un souci hier sur ma 406 TD, impossible de la démarrer (après avoir fait 300 bornes et fait le plein de carburant). J'ai réamorcé le circuit et j'ai vu des bulles d'air.
Quel est le souci selon vous? Filtre à gazoil? durites de gazoil?
Merci d'avance :super:
vincegti16
Modèle(s) 309 : gti gti16
Re: Bulle d'air dans le circuit de gazoil
Message par vincegti16 » 03 janv. 2010, 14:30
peut etre ton support de filtre a gasoil
Message par SRDTURBO » 03 janv. 2010, 17:36
Prise d'air je dirais, mais pour la localiser :rouge:
Message par thefunkyboy » 03 janv. 2010, 18:23
Qd j'ai changé les bougies de préchauffage, j'ai peut être un peu mis en tension les durites de gazoil (d'origine, 1998) et une est peut etre trop seche. ca s'achète au mètre ou c'est à commander directement à Peugeot à votre avis?
J'ai déjà acheté le filtre à gazoil en préventif ;)
Elle m'a buggué ce matin en partant aussi, il a fallu que je la réamorce et hop, ça a roulé sans souci
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 03 janv. 2010, 18:30
comme dit srdturbo; t'a une prise d'air quelque part, mais pour la localiser ça va pas être simple...
Mais ça doit être de toutes façon du côté basse pression (avant la pompe d'injection) sinon je pense que tu verrai le gasoil fuir...
Message par thefunkyboy » 03 janv. 2010, 18:32
Ouai, ça se tient, faut que je regarde ça de plus près :super:
Le circuit de gazoil en a vu bcp passer ces derniers jours, je viens de faire 1100 km en 2 jrs...
Message par SRDTURBO » 03 janv. 2010, 18:48
La durite c'est au mètre normalement, surveille les joints cuivre aussi ;)
Message par thefunkyboy » 03 janv. 2010, 19:31
A quel niveau se trouvent ces joints? sur la pompe à carburant?
Message par SRDTURBO » 03 janv. 2010, 20:12
Je sais pas sur la tienne, au niveau de raccords du filtre à gasoil je suppose, et peut-être à la pompe.
Message par moustik76133 » 04 janv. 2010, 13:21
il me semble que ce moteur possède un réchauffeur de gazou ....a vérifier
Message par thefunkyboy » 04 janv. 2010, 14:39
Ce matin elle a démarré au poil, je touche du bois pour l'instant (je préfère ne pas trifouiller tant que ça marche :gene: vu que j'ai peu de temps et pas de local pour bosser dessus)
