Page 1 sur 3
Le topic des autoradios d'époque, entretien, bidouilles...
Posté : 29 mars 2011, 21:18
J'ai récupéré un vieil autoradio pour rien à la casse, normal il a 20 ans et un truc se ballade dedans!
Heureusement c'était un jeton carrouf'
Nettoyé vite fait c'est déjà mieux!
Le mécanisme cassette déconnait, il y avait des saloperies qui avaient réussi à se glisser dedans. Reste le souci de l'éclairage puisque j'ai 3 ampoules sur 4 de grillées
Je suis en train de voir pour mettre les diodes mais bon ça se monte pas tel quel
les lampes sont en parallèle alors que les diodes je dois les mettre en série pour pas avoir X résistances à intégrer en plus
Re: Le topic des autoradios d'époque, entretien, bidouilles.
Posté : 29 mars 2011, 22:22
Tu voudrais partir avec quoi comme modèle de diode?
Posté : 30 mars 2011, 13:05
par DD31
il y a un magasin sur Toulouse.
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 1_432_1107" onclick="window.open(this.href);return false;
tu dis ce qu'il te faut, je vais te le chercher et je te l'envoie du boulot
j'ai mis les lucioles, mais si tu trouves les leds, c'est pareil
Posté : 30 mars 2011, 20:48
Finalement je change de tactique: les diodes pour l'afficheur c'est vraiment merdique à intégrer pour un résultat incertain donc je vais mettre des ampoules de compteur qui passent juste, les caches jaunes des ampoules d'origine sont trop petits donc vernis jaune et je vais certainement devoir les sous-volter mais on verra ça après un premier montage à blanc.
DD c'est sympa et je vais peut-être en avoir besoin pour la dernière luciole à remplacer, j'en ai une qui irait peut-être mais sinon on en reparlera.
Posté : 01 avr. 2011, 20:39
Il y a le même magasin d'électronique à Lyon, c'est vraiment impressionnant le nombre de référence qu'ils ont en stock!
Posté : 02 avr. 2011, 10:17
Ca me fait penser que j'ai un vieu Kenwood dans la GR, faudrait que je le prenne en photo. Il marche super bien (enfin, depuis que j'ai mis des vraies enceintes à la place des cartons mouillés d'origine
Posté : 02 avr. 2011, 17:49
Au fait funky j'ai changé mon madrid 23 pour le porto 24 que tu m'avais filé, lui au moins il a la prise spéciale peugeot et pas plein de petites fiches dans le connecteur de l'auto ; en plus il est branché sur le + apc contrairement à l'ancien et il éjecte la cassette quand on l'éteint (ceux qui ont déjà laissé une cassette dans l'autoradio en plein soleil comprendront).
Posté : 03 avr. 2011, 02:09
Il marchait bien en plus mais j'en avais vraiment plus l'utilité donc autant qu'il serve
Posté : 03 avr. 2011, 16:53
En plus il est supposé avoir un meilleur son que l'ancien, et c'est bien l'impression que ça donne.
Posté : 24 déc. 2011, 08:10
Pour continuer ce topic, j'ai trouvé une solution pour connecter mon iPhone à mes deux autoradios Peugeot-Sony : un câble uni-link qui fait croire qu'un changeur CD est connecté, et une prise dock vers RCA connectée aux entrées de l'autoradio. Lorsqu'on sélectionne le changeur CD, ça connecte l'iPhone et ça le charge aussi ! Du coup, si le téléphone n'est pas trop loin (en même temps il ne faut pas vu que tout se passe sur l'iPhone après), on peut aussi téléphoner et on entend le correspondant via les HP. Tout simplement génial !
Sinon, un peu de culture générale. Au Japon dans les années 80-90 un accord entre Sony et Peugeot faisait que tous les autoradios équipés sur les modèles Peugeot étaient des Sony. Ensuite, y'a eu un accord avec Matsushita (Panasonic), puis actuellement, c'est un accord avec Pioneer. Ce qui donne ça :
Posté : 05 mars 2014, 12:37
par Duke Nukem
Sur ma 309 lors de l'achat j'avais un autoradio d'époque CLARION by Peugeot M622 je l'ai changé car dès que je voulais mettre plus de son (pauvre jeune que je suis) il s'éteignait par manque de puissance.
Pensez-vous que cette pièce soit recherchée, je veux dire est ce que a pourrait intéresser une personne x ou y ?
Autant qu'il serve à quelque chose et en même temps ça me rapporterait un peu d'argent ou un échange
Posté : 05 mars 2014, 19:04
C'est pas le plus recherché je pense mais avec le Peugeot dessus ça peut faire un heureux.
Posté : 05 mars 2014, 23:00
par Duke Nukem
Ok merci
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Posté : 26 mai 2014, 13:31
question :
qui a déjà en tendu/essayé ceci : souder direct a la place de la tête de lecture ( poste a cassette ) des fils pour balancer le son sortant d'une source quelconque ( téléphone ,lecteur mp3 et compagnie ? )
j en ai parlé avec un client de passage ,( apparemment son beau père ou je sais pas qui ....je m en fiche un peu ^^ ) il avait cela dans une ancienne auto et ça fonctionnait impec ...juste une résistance de valeur indéterminée de rajoutée pour limiter des parasites
Posté : 26 mai 2014, 19:15
par 309BestLine
Sinon il existe des fausses cassettes avec un file et une prise jack qui te permette de faire la chose
