Démontage planche de bord sur 309 gti phase 1
Posté : 10 juin 2014, 16:48
par chrisingals
Bonjour
Existe t'il un schéma pour le démontage du tableau de bord sur une phase 1, car j'ai besoin d'acceder au
manos du compteur ?
Merci cordialement à tous.
Re: Démontage planche de bord sur 309 gti phase 1
Posté : 10 juin 2014, 16:54
Salut Christian
Non il n'y a pas de schémas pour le démontage.
J'ai bien eu ton message téléphonique dimanche soir, je t'appelle ce soir (ou n'hésite pas à m'appeler vers 18h30 si tu voit que je l'ai pas fait).
Je t'expliquerai les tests à effectuer avant de procéder au démontage (j'y ai pensé hier soir), et comment démonter (faut juste faire attention à 2 pièces super fragile, et hyper rare!)
Edit: j'ai retrouvé la procédure que j'avais mis dans un autre topic
Tu enlève les grilles autour des aérateurs en faisant TRÈS attention, ça casse comme du verre! Faut que tu passe deux petits tournevis dans les trous, tu pousse les pattes de fixations et tu tire vers toi.
Une fois ces grilles enlevées, tu dévisse les vis qui se trouve derrière, et tu en as deux autres en ouvrant le cendrier.
Après, tu peut déposer la casquette du tdb, en débranchant les connecteurs des boutons et en enlevant le rhéostat d'éclairage et le bouton de réglage des phares.
Posté : 10 juin 2014, 19:01
par 309BestLine
On attend le tuto Attila
Posté : 10 juin 2014, 19:41
Va falloir que je redemonte la mienne, j'ai un bouton de commande du chauffage qui a pété et c'est la merde! Il y a de forte chance que je doive changer la platine de commande. Ça peut être l'occasion de faire un tuto
Posté : 10 juin 2014, 22:07
Selon ce que c'est, tu n'es pas obligé de démonter tout ton tableau de bord. D'ailleurs, pour l'avoir fait je te le déconseille fortement. T'auras beau prendre toutes les précautions possibles, le plastique est super cassant et tu auras vite fait de casser des attaches...
Posté : 10 juin 2014, 22:25
Le bouton a cassé en 2 et la partie qui rentre dans la platine et qui va autour de l'espèce d'axe est restée dedans et impossible à sortir.
Posté : 21 juin 2014, 16:16
Ah mais j'avais pas vu que c'était sur une ph1... Alors je sais pas.
