problème d étanchéité lunette arrière
romain1008
- Modèle(s) 309 : 309 best line
Ma 309 prend l eau par le haillon, quand il pleut l eau passe sous le caoutchouc qui entoure la lunette arrière, je démonte la lunette pour faire un joint de colle a pare brise ou je change la lunette ? Si vous avez d autres solutions pour régler ce problème répondez moi svp
Re: problème d étanchéité lunette arrière
L'espèce de joint tout autour de la lunette est NFP.
J'en ai trouvé un neuf sur eBay
http://www.ebay.de/itm/Zierband-Gummi-H ... 1202388325" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peut essayer de démonter la lunette et de le changer. En espérant qu'elle ne casse pas.
romain1008
Merci, il parait que le joint qui entoure la lunette ne fait pas l étanchéité, la lunette est collée et le joint qui l entoure c est pour la finition donc je pense que je vais retirer le joint proprement en caoutchouc, je vais faire un joint de colle a pare brise autour de la lunette et je vais remettre le joint en caoutchouc.
Exactement ça n'est qu'un enjoliveur les ph2 ont la lunette collée sur l'armature du hayon
