Fermeture boite à fusible
flechebleue
Modèle(s) 309 : XL profil
Message par flechebleue » 09 févr. 2016, 12:36
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis sur ma boite à fusible qui ne tient pas fermée (Peugeot 309 XLprofil de 1990)
J'ai regardé le mécanisme et je n'ai rien vu de cassé.
Il y a un petit levier que l'on peut glisser d'avant en arrière et qui semble se verrouiller sur la partie fixe du TDB mais cela ne tient pas.
Quelqu'un aurait t'il des photos détaillés du système afin que je vois si il manque une pièce?
Merci par avance
xud9
Modèle(s) 309 : GLD
Re: Fermeture boite à fusible
Message par xud9 » 09 févr. 2016, 19:37
Salut
J'avais le même problème que toi sur ma 205, sur la 309 la boite a fusible tien bien en position fermé. :gene:
Vérifie qu'il n'y ai pas trop de faisceau électrique qui force en fermant, regarde aussi l'axe de basculement de la boite a fusible est bien en place.
Bon courage a toi :hello:
flechebleue
Message par flechebleue » 09 févr. 2016, 19:45
Non rien ne gêne. La fermeture est facile et ne force pas. Mais à la moindre bosse la boite s'ouvre!! Le soucis c'est que je ne vois rien de cassé!
Message par SRDTURBO » 10 févr. 2016, 00:02
Pas besoin que ce soit cassé, juste usé. Si en plus les routes sont défoncées vers chez toi ou que les amortisseurs sont tape cul faut pas chercher plus loin.
flechebleue
Message par flechebleue » 14 févr. 2016, 18:09
Du coup j'ai mis un scratch sur la fermeture et ça tient impeccable. Jai fait la même chose sur la trappe du cendrier qui n'arrêtait pas de s'ouvrir :]
