Toit ouvrant
Toit ouvrant
Est ce que quelqu'un à déja eu un défaut d'étanchéité avec son toit ouvrant?
Le mien coulisse vers l'arriere et il est a gaz.
J'ai penser aux vis qui tiennent la poignée mais bon...
Re: Toit ouvrant
Vérifie l'état du joint et prend soin de la poignée, c'est pas toujours facile d'en trouver une autre si elle casse donc la brusque pas la pauvre
Re: Toit ouvrant
si t'a de l'eau qui goute a l'intérieur par la poignée, ca vient du joint qui se trouve sous la poignée du coté intérieur...tu le remplace et ca sera bon !
Re: Toit ouvrant
C'est des joints plats non?
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/GB/309F/8/84C10A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Toit ouvrant
Moi j'avais eu ce problème d'eau qui coulait au niveau de la poignée, mais ce n'tait pas les joints intérieurs, mais extérieurs. Vu que c'est eux qui s'usent le plus vite vu qu'ils sont à l'air libre, au soleil, etc. J'ai été à Casto avec un joint exemple, et j'ai acheté une pochette de 20 joints pour moins de.2€...
Re: Toit ouvrant
J'ai pas encore demonter la poignée mais je pensais mettre un joint de robiner ou un truc comme ca.
Je pense aussi que ca viend des joints exterieurs mais a la limite je peut changer aussi ceux de l'interieur.
A voir quand il ne pleuvras plus parce que je ne suis pas abriter alors ca craint.
Re: Toit ouvrant
oui c'est ca srd.SRDTURBO a écrit :C'est des joints plats non?
vous pouvez mettre n'importe quel joint bien sur...
Re: Toit ouvrant
ok. merci pour le renseignement
