pico57
- Modèle(s) 309 : 309ge
Message
par pico57 » 22 avr. 2013, 18:43
hello a tous dites j'ai une galère avec ma 309 graffic 1l1 année 91
elle roule normalement mais d'un seul coup elle s’éteint et il n'y a plus du courant qui arrive au bougie
de quoi cela peu provenir???
y a t'il un relais entre la delco et les bougies ??
serais-se la delco elle même qui déconne??
merci de me répondre car je galère je viens de retrouver du travaille mais sans titine pour m'y emmener c'est la porte assurer
cordialement pico57
pico57
Message
par pico57 » 22 avr. 2013, 19:00
ok mais le module a était changer il y a peu de temps par un jeune du village qui bosse dans un garage c'est pour sa quelle calée dans mon autre sujet et donc je ne sais ou se trouve le module en question peut tu m'aider a le localiser stp
merci
Message
par moustik76133 » 22 avr. 2013, 19:28
Il avait mis une pièce neuve ??
le module est placé sur l allumeur
pico57
Message
par pico57 » 22 avr. 2013, 19:37
je viens d'aller voir bon j'ai trouver le module mais il n'est pas neuf avec la chance que j'ai il a de nouveau lâcher
avant elle démarrer je l'ai laisser chauffer et maintenant elle ne démarre plus !!!!
je n'y comprend rien
Message
par moustik76133 » 22 avr. 2013, 20:23
C est un classique des moteurs psa :le module d allumage est en court circuit à chaud .....et à froid il fonctionne niquel ,si tu le changes ,n oublie pas de le monter avec de la pâte thermique ( comme celle des pc ) pour dissiper la chaleur au mieux et éviter ce genre de prb
pico57
Message
par pico57 » 22 avr. 2013, 20:44
ok merci pour le tuyau je verrais sa demain et je te tiens au courant si elle démarre
cordialement
Message
par Attila97 » 22 avr. 2013, 21:39
Ça peut venir de la bobine aussi qui commence à lâcher.
pico57
Message
par pico57 » 22 avr. 2013, 21:45
Attila97 a écrit :Ça peut venir de la bobine aussi qui commence à lâcher.
quelle bobine ???
Message
par Attila97 » 22 avr. 2013, 22:13
La bobine sert à créée la haute tension nécessaire aux bougies. Regarde au dessus de l'allumeur, tu devrais la voir, elle a un fil haute tension qui part sur la tête de delco.
Au fait, comment voit tu que le module n'est pas neuf??
pico57
Message
par pico57 » 21 mai 2013, 11:18
hello a tous dites j'ai suivi vos conseille et j'ai changer la bobine d'allumage la voiture a démarrer puis de nouveau une fois plus ou moins chaude elle a caler et ne démarre plus
penser vous que cela proviens du module ou alors la tête de delco je ne sais plus quoi faire j'en est plein le sac
hâte de vous lire cordialement
Message
par Attila97 » 21 mai 2013, 18:51
La tête de delco et le faisceau d'allumage sont d'origine? Si oui, change les avec les bougies! Elle ne pourra que te remercier. (surtout vu le temps humide que nous avons en ce moment!)
Après si tu veut être tranquille, change également le module, mais ce serait idiot de le faire sans avoir d'abord changé la tête d'allumeur, le faisceau de bougie et les bougies.
pico57
Message
par pico57 » 21 mai 2013, 19:35
re oui La tête de delco et le faisceau d'allumage sont d'origine ainsi que les bougies mais pour le module d'allumage comme je le disait il a était changé et le gars ma bien stipuler qu'il est neuf et bien sur il a était monté avec la patte réfractaire
donc je pense voir pour la tète de delco et le un jeu de 4 bougies
ps puis je monter se style de bougie marque bosch r6 788 super 4 ???
Message
par SRDTURBO » 22 mai 2013, 22:12
Conductrice pas réfractaire, on veut éviter qu'il ne surchauffe ce module ; d'ailleurs tu peux commencer par vérifier qu'il n'est pas très chaud quand le moteur coupe: ça coute rien et ça peut rapporter gros.
