pb alternateur
Re: pb alternateur
voir l'état de tes masses :
-entre moteur et caisse
-entre caisse et borne "-" du faisceau ( batterie débranchée !)
-entre moteur et borne "-" du faisceau ( batterie toujours débranchée )
Re: pb alternateur
L'organe que tu ne connais pas entre l'alternateur et la batterie, c'est le démarreur.
Re: pb alternateur
ok merci pour le démarreur !
justement je pars en vacances avec mi septembre, 1000km aller et idem retour.
mais je ne comprends pas, si la tension reste à 12v quand j'accélère, c'est que l'alternateur ne charge plus, donc il ne remplit plus son rôle ?
Re: pb alternateur
Il ne régule plus à la bonne tension nan, il lâche. ça tient, ça dépanne mais ça ne va pas durer.(la batterie continue d'être rechargée)
As tu une photo de ton alternateur? au visuel, ça peut confirmer l'usure de l'alternateur.
Si ma proposition t'intéresse, c'est dispo rapidement
Re: pb alternateur
oui ca m'intéresse - voir MP
sinon pour la photo ca sera demain soir
merci - stoffy28
merci - stoffy28
Re: pb alternateur
bonjour,
cette nuit j'ai rechargé la batterie, le chargeur marquait "Full" ce matin.
j'ai démarré, le voyant de batterie est resté allumé au fixe cette fois pendant quelques secondes, puis s'est éteint dès que j'ai commencé à rouler et plus rallumé au cours des 13km que j'ai faits.
Je ne vois pas ce qui fait que le voyant s'allume : est-ce à partir du moment où le niveau de tension est trop trop bas par rapport à un seuil, que l'alternateur charge ou pas ? est-ce une DIFFERENCE entre ce qui sort de l'alternateur (via le petit fil connecté directement dessus) et la tension de la batterie ? ou autre chose ?
et comment se fait-il que le voyant s'éteint quand je commence à rouler si l'alternateur ne charge plus ?
Merci de combler mes immenses lacunes !
Stoffy28
Stoffy28
Re: pb alternateur
L'information du témoin de charge vient directement de l'alternateur. Je pense qu'il doit être connecté sur le régulateur, ce qu'il fait que si ce dernier est HS, le témoins s'allume.
Re: pb alternateur
demain si il y a des intéressés ,je retourne dans mes cours de cap-bep et si possible je mets quelques cours sur le fonctionnement de l'alternateur
Re: pb alternateur
Ah ouai, je pense qu'il a un soucis. Tu as tenté de prendre de nouveau la tension pour t'en assurer?
Re: pb alternateur
je mesure, je re mesure, je n'ai jamais plus de 12v.
par contre sur mon autre véhicule je mesure 14v, ce qui parait plus plausible.
Stoffy28
Stoffy28
Re: pb alternateur
Ah ouai donc c'est cuit.
Fais moi signe, s'il faut je prépare le colis ce WE et ça peut partir vite
Re: pb alternateur
tu n'as pas eu mon MP ?
je t'ai posté une lettre !
Re: pb alternateur
Ah j'ai lu trop vite!
ca sera vite réglé alors
désolé, je cours dans tous les sens en ce moment
Re: pb alternateur
au fait pour info un échange standard de l'alternateur coûte "environ" 150 € dans un magasin de pièce auto parisien
info qui date de ce matin
Stoffy28
Stoffy28
Re: pb alternateur
Chéro!
