autoradio et allume cigare...
Tbo
Re: autoradio et allume cigare...
Message par Tbo » 20 août 2010, 23:21
ok ok il y a une difficultée particuliere? ou il suffit de defaire les cache mettre le hp et pour le cable soulever la moquette ( technique particuliere? ) et tirer le cable jusqu'a l'autoradio!
Message par Attila97 » 20 août 2010, 23:48
Tu défait les plastiques sur un coté, tu soulève la moquette et fait passer les fils. Je sais pas comment c'est fait sur une phase 1, mais j'ai dû démonter les deux coté entièrement pour mettre les HP et faire passer les câbles.
Il me semble que j'avais mis 2h pour tout faire.
alex'309
Modèle(s) 309 : 309 sr phase 1
Message par alex'309 » 08 févr. 2011, 08:02
salut, moi c alex, moi j'ai une 309 sr serie 1, effectivement tu peux mettre n'importe quel poste standart pour ta voiture, mais attention au cable, car si c comme moi, tu avoir seulemnt le plus permanent et l'antenne qui sert de masse au poste, le plus au contact doit trainer quelquepart mais n'est pas connecter au poste, parreil pour la masse; quand au HP, sur les phases 1 c du 120 mm mais tu peut mettre du 130mm.
pour l'allume cigare je ne sais pas;
