Pâte thermique pour module d'allumage
Salut à tous
Je vais changer la pâte thermique entre le module d'allumage et la plaque support.
Si vous l'avez déjà fait, vous avez mis quoi comme type/marque de pâte? De la simple pâte informatique conviendrait-elle?
Merci d'avance pour vos réponses.
- tophe76
Re: Pâte thermique pour module d'allumage
Moi j'ai tout simplement utilisé de la pâte informatique
Je pense que oui, y'a tout de même plusieurs grades de pâtes thermique. Certains contiennent plus ou moins d'alu, faut aller geeker sur les forums d'info
Pour le module d'allumage n'importe quelle graisse thermique silicone fait l'affaire... (la plus simple et la moins chère à trouver dans les mag d'électronique)
Pas besoin de truc à base d'argent ou autre qui coute 1 bras...
déterrage
remonte petit topic.
et si il n'y a pas de pâte ça fait quoi ??
parce que j'en ai remonté un et c'était un peu sec
Il chauffe plus et à terme il lâchera plus tôt.
+1 avec Baptiste. La pâte sert à conduire la chaleur du module à la plaque de refroidissement (ou à l'allumeur suivant le montage)
Pas de pâte = décès prématuré.
Pour les miens, j'ai mis de la pâte thermique pour processeur, et ça va bien.
et tu trouves ça ou ?
Dans n'importe quel magasin d'informatique, mais faut pas prendre de la générique
