Différence de ventilation
Re: Différence de ventilation
Message par alargeau » 26 févr. 2012, 11:42
Dans le manuel de la SL, il y a ça :
J'ai un autre manuel en anglais, qui a exactement la même référence au dos (IB.611/1), mais ce papier collé n'est pas présent (peut-être décollé, peut-être jamais collé, on ne le saura jamais). Et quand on compare les deux, dans la partie "air conditionné", il y a exactement la même phrase dans un cadre, mais ils parlent de fort soleil.
Message par moustik76133 » 26 févr. 2012, 11:46
traduction svp jeune homme
Message par Attila97 » 26 févr. 2012, 11:50
La position est anormale et ne doit être utilisée que pour accélérer le réchauffement de l'habitacle (temps extrêmement froid), pour éviter l'entrée d'odeurs nauséabondes ou pour réduire la condensation à l'intérieure si le temps est très humide.
Message par alargeau » 26 févr. 2012, 11:51
"Erratum
(pour manuel ref. 611/1)
Page 28 - Ventilation - Chauffage
2 Circulation d'air
Recyclage total
Tourner la commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de la position X à la position Y pour faire souffler l'air à la vitesse voulue."
Dans le cadre :
"La position est anormale et ne doit être utilisée que pour accélérer le chauffage de l'habitacle (par temps très froid), pour éviter l'entrée d'odeurs indésirables ou pour réduire la condensation intérieure dans des conditions climatiques humides."
En tout cas ça ne résout pas mon problème. Est-ce que quelqu'un a déjà changé le ventilateur ? Il paraît que c'est vraiment chaud d'y accéder sans tomber la planche de bord.
Edit : Antoine a dégainé plus vite.
Message par thefunkyboy » 26 févr. 2012, 16:06
Oui, faut tomber le tableau de bord !!
Message par alargeau » 26 févr. 2012, 16:09
Oh nooooon !!! Juste pour un ventilo, je suis trop dég ! C'est pas du tout possible d'y accéder sans tout démonter ?
Message par thefunkyboy » 26 févr. 2012, 16:15
Par la baie de pare brise... nan. Du côté de la boite à gant... nan !
Il est bien fixé derrière lorsque tu vires le tableau de bord (ce sont deux éléments indépendants)
Message par moustik76133 » 26 févr. 2012, 16:39
je veux pas contredire tout le monde,mais la sr phase 1 qui est partie a la casse à mon boulot,ventilo démonté en 0'20
édit : conduite a droite ? :pleur4:
Message par Attila97 » 26 févr. 2012, 17:36
Sur les phases 1, ça doit être vite démonté étant donné que tu y accède par la boite à gant.
Après sur les phases 2, je sais pas comment c'est fait
Message par thefunkyboy » 26 févr. 2012, 20:01
C'est mal foutu sur phase 2, le tableau de bord est moulé à ce niveau là
Message par SRDTURBO » 26 févr. 2012, 20:32
Moi aussi il me semble bien que le ventilo sort par en bas sans tout enlever.
Message par thefunkyboy » 26 févr. 2012, 20:40
Faudrait que je regarde de plus près sur celle que je démonte pour voir.
Message par Attila97 » 26 févr. 2012, 21:42
Funky, sur celle que tu démontes, est ce que tu as la barre qui tient le ciel de toit à l'arrière, celle que tu voit quand tu ouvre le coffre? Si elle est pas cassée, ça m'intéresse
Message par thefunkyboy » 26 févr. 2012, 21:45
Faut que je vois... et surtout si elle casse pas au démontage si elle est en état xD
Message par alargeau » 27 févr. 2012, 13:41
Apparemment le manuel d'atelier dit que c'est possible de démonter le moteur "par dessous", "en démontant l'insonorisation". Faudra que je regarde si c'est vraiment possible parce qu'ils ne détaillent pas plus que ça.
