Voyant température d'huile
Re: Voyant température d'huile
Message par jojoe31 » 08 mars 2012, 22:01
Attends, tu es sur de ce que tu dis ??
Si on prend l'exemple du circuit d'eau, il me semble que le thermocontact sert pour déclencher les ventilateur, la thermistance pour l'aiguille...
C'est une question de la position de la clef et du courant envoyé pour faire éclairer le voyant.
Message par Attila97 » 08 mars 2012, 22:13
Jojoe, tu as deux thermocontacts pour l'eau. Un sur le radiateur pour le ventilateur, et un sur le boitier d'eau pour le voyant du tdb, plus la thermistance pour l'aiguille
Message par jojoe31 » 08 mars 2012, 22:34
le boîtier d'eau ??? c'est bien ce qu'il y a sur la photo pour toi ?
Message par Attila97 » 08 mars 2012, 22:37
Non, ça c'est le collecteur d'eau.
Le boitier d'eau, il est sur la culasse, c'est celui avec le calorstat dedans. (à coté de l'allumeur)
Message par jojoe31 » 08 mars 2012, 22:39
je vérifie tout ca demain.
Message par Attila97 » 08 mars 2012, 22:40
Ok, mais je suis sur de ça, j'ai changé toutes les sondes d'eau cet été!!
Message par vital76 » 01 avr. 2012, 06:29
Une réponse tardive mais une réponse quand même :mrgreen: Antoine non le voyant de température d'huile ne doit pas s'allumer, le voyant est présent au tableau de bord mais si tu démontes ton compteur tu verras qu'en principe il n'y a pas d'ampoule à l'emplacement prévu pour certaines version, en principe sur les autos qui ont ce témoin (comme les 106 par exemple) la sonde au niveau du carter à 2 fiches une pour faire fonctionner l'indicateur de température d'huile et une seconde pour déclencher l'allumage du témoin de température excessive, hors sur les 309 cette sonde n'a qu'une fiche et elle ne sert qu'a faire fonctionner l'indicateur ;)
Message par Attila97 » 01 avr. 2012, 11:00
Merci Malik pour ta réponse. C'est bien ce qu'il me semblait.
Pourtant, j'avais une ampoule de mise à cet emplacement!! Je l'ai récupéré pour le témoin de non fermeture des portes.
