compteur qui fait du bruit
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 28 oct. 2012, 13:05
bonjour a tous !!
ce matin j'ai enfin démonté mon compteur qui faisait un grésillement désagréable... l'aiguille du compte tour vibre et fais un bruit d'engrenage pas possible.. !
je recherche une solution pour réparer le compteur ou alors un compteur d'à peut prés le même kilométrage pour le remplacer et pourquoi pas un plus haut de gamme ^^!
il y a aussi une petite pieces verte toute plate qui est tombées...
et le voila démonté !
Modifié en dernier par traxx le 05 nov. 2012, 21:06, modifié 2 fois.
By traxx......
Re: compteur qui fait du bruit
Message par Attila97 » 28 oct. 2012, 13:44
SI tu met un compteur haut de gamme, va falloir que tu installe les sondes de température et de pression d'huile et que tu fasse tout le câblage, sinon ça servira pas à grand chose
Message par SRDTURBO » 28 oct. 2012, 14:01
Il existe un compteur veglia avec juste les deux jauges comme le jaeger, et modifier le kilométrage n'est hélas pas un problème...
Pour le tien inspecte et lubrifie, si ça continue il faudra changer au moins le compte tours ou inspecter le circuit électrique. Le truc vert je connais pas désolé.
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 28 oct. 2012, 14:07
ok alors je vais en chercher un "standart "
pour le bruit en faite il s’arrête un peu suite a une bosse sur la route en tapotant sur la vitre mais sa revient au bout de 30secondes....
By traxx......
Milka
Modèle(s) 309 : GL Profil
Message par Milka » 31 oct. 2012, 21:09
J'ai un compteur Veglia qui ne possede que les jauges de temperature d'eau et d'essence, mais qui a 258 000 km ;)
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 01 nov. 2012, 10:54
salut !
ma compagne tiens a son compte tour car elle régule sa conduite avec
sinon est-ce que ceux de 205 GTI pourrais etre comptable ? il y a une annonce avec 2 compteur pour sur ce model..
By traxx......
Message par thefunkyboy » 01 nov. 2012, 11:24
Les derniers de 205 gti sont les mêmes que sur 309 SR/GTI. Le problème, comme dit plus haut, tu as plus d'indicateurs qui resteront à zéro si tu ne rajoutes pas ces équipements sur ton auto. (pas forcément nécessaire si non prévu d'origine)
J'ai un compteur de SX, dans un coin, c'est identique GTI mais sans les sondes. Le kilométrage est proche de 240 mkm, ça peut se changer mais je déconseille car après les chiffres peuvent mal passer.
Message par Attila97 » 01 nov. 2012, 11:32
Si tu veut rajouter les sondes, il faut voir si tu peut les monter sur le bloc et le carter d'huile.
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 01 nov. 2012, 20:43
je compte rajouter.... rien du tout ^^ juste demonter le compteur et et echanger les compte tour ;-)
funkyboy, si tu a l'occasion de mettre dans le paquet la goulotte dont nous parler ;-)
By traxx......
Message par thefunkyboy » 01 nov. 2012, 20:54
Ouaip, j'ai profité du jour férié pour faire le ménage un peu au garage. Faut que je te reprenne une photo ;)
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 05 nov. 2012, 21:03
solution peut être trouvé pour 10€ a la casse !!
By traxx......
Message par SRDTURBO » 05 nov. 2012, 21:05
C'est pas cher 10€, démonté et garanti?
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 05 nov. 2012, 21:08
arraché et posé dans le coffre de l'épave et pas garantie :hurt5:
By traxx......
Message par SRDTURBO » 05 nov. 2012, 22:04
Oui enfin 10€ quoi.
