Quelle batterie utiliser ??
Teutatés
Modèle(s) 309 : 309 II 1.4 GL Profil
Message par Teutatés » 29 nov. 2012, 14:46
Salut tous le monde,
Alors voilà, avec le froid qu'il commence à faire et l'hiver approchant j'ai plus de mal à démarrer à froid ma GL profil et vu que je ne connais pas l'âge de la batterie, je vais la changer en même temps que mes bougies.
Ca peut paraître stupide comme question mais je sais pas quel puissance je peux mettre dedans car on me propose ceci :
- 35Ah 330A
- 52Ah 470A
- 54Ah 530A
- 60Ah 540A
actuellement j'ai une 44Ah (je ne sais plus combien d'Ampère, faut que je regarde)
Puis-je utiliser n'importe laquelle du moment que mon alternateur soit équivalent ou supérieur sans soucis ou y a-t-il un risque pour mes faisceaux comme un pote m'a dit (et m'a donc mis le doute) ??
J'aimerai passer sur la 54Ah 530A pour facilité les démarrage à froid et pour être sûr d'avoir assez pour les petites modif que je fais et compte faire dessus, pas de jacky tuning je vous rassure ::d , juste VE, centralisation, petite sono légère (ben oui j'aime la music quand même :cote: ) lave glace ar, ce genre de truc en faite
309 GL Profil 1,4L phase II de 1992
Re: Quelle batterie utiliser ??
Message par SRDTURBO » 29 nov. 2012, 15:26
Si la batterie est trop grosse l'alternateur n'arrivera pas à la charger, par contre j'ai pas les valeurs des batteries d'origine pour te dire ce qui était monté sur les 309 avec pack électrique.
Teutatés
Message par Teutatés » 29 nov. 2012, 16:45
ok merci à toi je vais attendre un peu voir si y a d'autre suggestion ;)
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 29 nov. 2012, 16:57
Il me semble que sur pas mal de site internet, et notamment ceux qui vendent des pièces en ligne, tu as juste à sélectionner ta voiture, marque, type, année, phase, même parfois juste avec ta plaque d'immatriculation, et hop ils te sortent les pièces qu'il te faut, fais un tour sur le web, tu peux sûrement t'aider avec ca aussi. :)
(Pour en etre sur vérifie auprès de plusieurs site, normalement tu tombes sur les mêmes valeurs)
Cordialement,
Syra.
Message par SRDTURBO » 29 nov. 2012, 17:01
Vérifie plus que bien alors, faut voir les conneries qu'ils te sortent sur ces sites.
Hier j'ai consulté un catalogue papier Bendix et c'est pas mieux, ils vendent des pièces pour 309 2.0 16v turbo... Difficile de leur faire confiance après ça.
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 29 nov. 2012, 17:06
Effectivement...
Cordialement,
Syra.
Message par Attila97 » 29 nov. 2012, 18:33
Comme dit précédemment, ne pas se fier aux sites de ventes de pièces.
Pour ta batterie, regarde dans la notice de la voiture, ça doit être marqué ce qu'il faut
Teutatés
Message par Teutatés » 29 nov. 2012, 20:48
Les puissances que j'ai cité plus haut viennent de nortoto et sur osca** on me donne 50Ah/450A et 52Ah/470A, j'ai déjà regardé sur des sites mais personne ne dit la même chose ou sont proche.
Dans ma notice d'utilisation il y a les caractéristiques du moteur, taille, poids, charge et consommation mais en ce qui concerne la boite, la batterie, suspenssion direction frein mon type mine n'est pas répertorié c'est pour ça que j'ai demandé votre avis je vous ferai un scan de la notice au plus vite.
J'ai regardé sous le capot et j'ai une bosh 44Ah 360A mais connaissant l'ancien propriétaire et ses bricolages de roumain je suis sûr que ce n'est pas celle d'origine vu la collection de batteries toutes différentes qu'il avait et passait son temps à les recharger (c'était mon beau père)
Modifié en dernier par Teutatés le 29 nov. 2012, 20:59, modifié 1 fois.
Message par Attila97 » 29 nov. 2012, 20:58
Le mieux à faire, passe chez Peugeot et renseigne toi sur ce qu'ils montent
Teutatés
Message par Teutatés » 29 nov. 2012, 21:06
:pleur4:
J'y suis aller cette semaine pour des gicleur de lave glace et une durite (conduite de vapeur d'huile du reniflar) déjà le gars a bloqué quand je lui ai dit que c'était une 309 puis il m'a demander si j'étais sûr que cétait pas un diesel quand je lui ai donné le nom de la durite 8| (pourtant c'est le nom que donne le manuel d'entretient qui malheureusement concerne que les phases 1 et ne parle que des différences du moteur TU3) et quand j'ai demandé quelle batterie il me fallait, il n'a pas regardé dans son ordi mais m'a montré un poster promotionnel en me disant que ça devrait convenir en principe donc par chez moi je leur fait à peine confiance
