(resolu) all cigare et commande chauffage = plus d'eclairage
salut a tous,
suite au changement de ma platine de chauffage sur ma ph1, je n'ai plus d'éclairage au niveau de cette dernière ainsi qu'au niveau de l'allume cigare...
Pour le reste tout est ok.
merci pour votre aide.
Modifié en dernier par dante05 le 23 nov. 2013, 23:32, modifié 1 fois.
Re: allume cigare et commande chauffage = plus d'eclairage
Est ce que l'allume cigare fonctionne? Les connecteurs sont bien branchés?
Vérifie tes ampoules, qu'elles soient pas grillées.
Si elles sont OK, faut vérifier aux niveaux des connecteurs que le +12V veilleuse fonctionne
ok merci, une chose est sur, l'ancienne platine elle s'eclairait.
Parcontre pour l'allume cigare j'ai un gros doute.
A tout hasard t'a la ref des ampoules à acheter? merci
Si l'ancienne platine s'éclairait, reprend les ampoules dessus, ça te coutera moins cher!
Pour la réf, je te trouve ça.
Merci c ' est simpas.
Si je te demande ca c est parceque le mecano a garder l'ancienne platine, du coup je me prepare a la possibilité de devoir en acheter si des fois il me l 'a jeté.
D'après le service box, la référence des ampoules est 6216.C6. Je ne te garanti rien, je me suis déjà fait avoir une fois sur un porte ampoule, ils avaient mis une référence équivalente mais ça peut pas se monter!
J'ai du en acheter une de mémoire, faudra que je retrouve la facture pour te confirmer ça.
merci beaucoup,
ca y ressemble fortement en tout cas.
Re: (resolu) all cigare et commande chauffage = plus d'eclai
salut, c'était bien les leds.
merci et bonne soirée.
Cool! Tu as repris les anciennes ampoules ou tu en as acheté des neuves?
bah j'en ai retrouvée une, du coup j'en ai remplacée au moins une des deux, il m'en faudra encore une autre qui n'a pas pu m'être rendue.
