salut a tous !
je compte changé la totalité des fusible de la voiture et en regardant sous le capot, je me suis étonné de voir qu'il n'y a que 3 fusible dans la boite...
la dernière fois, j'ai résolu le problème de pompe a essence par simple changement d'un fusible et je me disais que le soucis de non-déclenchement de ventilateur pouvait venir de la... vous en pensez quoi ?
question sur fusibles
- traxx
- Membre SR
- Modèle(s) 309 : GRX
By traxx......
Re: question sur fusibles
C'est toujours possible, d'ailleurs les deux du bas ont déjà étés changés. Ce porte-fusibles n'est pas spécifique à la 309 donc ce n'est pas tellement bizarre qu'il ne soit pas plein. Même sur la boite à fusibles il y a des circuits non utilisés sur la 309.
- traxx
- Membre SR
salut SR..... encore toi ??
après démontage, je me suis aperçu que les dents qui retiennent les fusible ne sont pas câblées; enfaite, c'est une boite sous laquelle il y a des connectique femelle au quelle ont branches les divers options donc totalement inutile pour moi
merci DRD
merci DRD
By traxx......
