Je voudrais installer une alarme sonore d'oubli des feux, un buzzer.
Il a deux fils, un doit être branché sur le réseau veilleuse, l'autre, je ne sais pas.
C'est la raison pour laquelle je viens vous solliciter.
Il y a une vidéo qui montre une installation sur la boite à fusibles et qui montre ensuite que ça fonctionne.
Malheureusement, comme il n'y a aucun commentaire ! On devine qu'il y a un raccord sur le fusible des veilleuses, mais on ne sait pas quel est l'autre fusible choisi.
Je ne ferai pas le raccordement comme le montre la vidéo pour toutes les raisons auxquelles vous allez penser
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=06fIOPg_7u0
J'ai aussi trouvé un commentaire sur un site de vente de ce type de composant, que je colle ci-dessous, mais je n'arrive pas à en déduire le deuxième point de raccordement dans le compartiment à fusibles. Si ça vous semble évident, merci par avance d'expliquer pourquoi.
"Un bipper vraiment pas cher et très utile que j'ai installé sur une 2CV après l'avoir poussée à 2 reprises suite à l'oubli des phares...
Il manquait juste le branchement que j'ai trouvé en fouinant avec des articles similaires et ça fonctionne impeccable !
Il faut même mettre un bout de scotch devant l'ouverture pour qu'il soit moins puissant !!!
Voilà le branchement correct: ROUGE au + veilleuses et NOIR au + après contact (avec une lampe témoin il est facile de les repérer)".
Merci
