Affectation des relais sur la platine d'interconnexion
Bonjour à tous
Je refait un tuto rapide sur l'affectation des relais sur la platine porte fusible/porte relais , je crois que ça pourra être utile.
La platine telle qu'elle se présente :
En partant de gauche :
Relais 1) Longues portées ou anti-brouillard
Relais 2) Inutiliser ou Relais sièges chauffants
Relais 3) Intermittence des essuie glace avant
Relais 4) Centrale de clignotant
Relais 5) Vitres électriques
Relais 6) Désembuage lunette arrière
A noter selon les montages usine le relais anti-brouillard peut être monté dans le compartiment moteur contre le tablier à proximité du maître cylindre (là où on trouve les relais de préchauffage sur les versions diesel)
Vital76
Vital76
Re: Affectation des relais sur la platine d'interconnexion
Excellente initiative
merçi vital76
tres utile !
tres utile !
309 green de 89 avec 165000km jantes alus en 13 parechoc gti
et dans le garage au chaud pour l'ete une escort cabriolet xr3i 1.8L 16s de 94 avec 123000km de 130cv
- Nain de Jardin
tu n'aurais pas une photo du relais anti-brouillard dans le compartiment moteur ?
parce que je n'ai pas de relais anti-brouillard dans son logement prevu sur la platine donc je me suis dit que ça pouvai être l'autre option.
ça m'aiderai grandement a revoir mon cablage des anti-brouillard.
merci
merci
Alors en principe quand le relais est monté dans le compartiment moteur il se trouve le long du tablier près de la tourelle de suspension à gauche du maitre-cylindre (à droite quand tu es face à la voiture), je met une photo du compartiment moteur de ma GRX on le voit bien en principe
Il n'y a pas un emplacement spécifique sur GTi et GTi 16?
Je ne sais pas moi sur les seules GTI que j'ai vu les relais AB/LP étaient parfois montés à ce niveau (le long du tablier) dans le compartiment moteur
sur ma gti ,il y a effectivement 2 relais sur la tourelle amortisseur gauche,sur ces deux relais,il y en a un qui sert pour l'avertisseur sonore et l'autre ...je ne me rappelle plus
bonjour a tous
J'ai trouvée ça sur planete-205, http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p186820 est ce que les platines 309-205 sont communes? c'est possible sur 309?
Merci
Merci
