Page 1 sur 3
Avis sur Jantes 309 GTI
Posté : 06 déc. 2013, 23:14
par Duke Nukem
Salut tout le monde,
Bon voilà pour donner un style à ma 309 Chorus j'envisage d'acheter des jantes 1,6 GTI car ce sont les plus belles aà mon gout j'ai plusieurs questions :
Est ce que je peux les monter sur ma 309, qu'elle taille de pneus je peux mettre, dois je acheter des boulons ?
Re: Avis sur Jantes 309 GTI
Posté : 07 déc. 2013, 09:27
Il te faut des boulons spécifiques (je dois en avoir qq uns spécifiques des JA de 205 gti 1.6 si tu veux, mais il te faudra en trouver encore pour en avoir 16).
Tu es en 145/70/13 actuellement? Il te faudrait a priori passer en 155/55/14 ou en 165/55/14 mais ce qui est chiant, c'est de trouver du choix dans ces tailles...
Celles avec pneus HS sont peut être les mieux car moins chères et de toute manière, tu ne peux garder les pneus.
Posté : 07 déc. 2013, 17:59
Boulons spécifiques à ces jantes. Attention, les boulons des jantes GTI 1,9L ne sont pas les mêmes.
En dimension de pneus, je suis en 185/60 sur la GT.
Posté : 07 déc. 2013, 19:17
En plus de respecter le diamètre il faut que la largeur du pneu soit compatible avec celle de la jante et pour du 5.5 pouces 165mm c'est un minimum théorique même si on voit des trucs bien pires avec la mode des flancs tendus.
Posté : 07 déc. 2013, 19:21
Renseigne toi à ton CT pour voir les dimensions homologuées pour ta voiture. Après tu pourra décider de mettre ses jantes si une des dimensions peut aller dessus.
Petite précision: ces jantes n'ont jamais été monté sur les 309 GTI, uniquement sur les 309 GT et 205 GTI 1,6L
Les 309 GTI partagent les mêmes jantes que les 205 GTI 1,9L
Posté : 07 déc. 2013, 19:39
par Duke Nukem
Selon vous je dois pouvoir monter ces jantes c'est cool ça !
Et niveau taille de pneus ? je peux monter quoi ?
Posté : 07 déc. 2013, 20:00
Les pneus sur les jantes ne sont pas aux bonnes dimensions. Ca te fausse le compteur et c'est pas bon en cas d'accident.
Posté : 07 déc. 2013, 20:56
par Duke Nukem
D'accord est c'est quoi les bonnes dimensions car depuis le début vous m'en avez déjà donné 3
Posté : 07 déc. 2013, 21:00
Le problème ce n'est pas de connaitre les dimensions qui vont sur ces jantes, mais les dimensions autorisées pour ta voiture.
Le plus simple, tu va voir là ou tu passe le CT, et avec ton type mine ils te diront ce qui est homologués pour ta voiture.
Si tu as une dimension en 14", faudra voir à ce moment là si ça passe sur les jantes.
Posté : 08 déc. 2013, 16:41
par Duke Nukem
Merci bien pour ces infos !
Maintenant il se pose la question des goujons qui sont spécifiques aux jantes 1,6 sont ils chers et ou puis je en trouver ?
MERCI
Posté : 08 déc. 2013, 23:49
Goujons de 205 GTI 1.6 ou 1.9 , les deux se montent mais ceux de 1.6 sont plus esthétiques.
J'en ai qq uns, faut farfouiller sur les sites d'annonces pour en trouver.
Posté : 09 déc. 2013, 10:01
Funky, les 1,9L sont à portée conique, alors que ceux de 1,6L sont a portée plate.
Il lui faut impérativement des goujons de 1,6L, sinon ça ne se montera pas.
Posté : 09 déc. 2013, 18:00
Coniques ceux de GTI 1.9?? Tu as fumé Antoine
C'est juste la partie extérieure où tu mets la clé qui est plus petite.
Sur les jantes de 205 GTI 1.6 (y'a un intrus ^^)
Posté : 09 déc. 2013, 18:31
J'étais mal réveillé!!
J'ai confondu avec ceux pour jante tôle.
Posté : 10 déc. 2013, 18:46
par Duke Nukem
Donc en gros il me faut des boulons de bases ?
