Plastique pare-choc GTI
Posté : 26 déc. 2013, 15:50
par Duke Nukem
Après avoir acheté des bandes PTS et des jantes 1,6 je veux continuer la personnalisation de ma 309.
Pour ça je voulais changer mes liserets de parechoc contre ceux de GTI mais ils sont trop chers.
C'est pour ça que j'aimerai teinter mes liserets de parechoc en rouge !
Mais comment je peux faire bombe peinture ? Autocollant ?
Merci les gars !
Re: Plastique pare-choc GTI
Posté : 26 déc. 2013, 17:46
J'avais utilisé du scotch rouge d'électricien à une époque, ça tenait bien pour un prix défiant toute concurrence et un retour à l'origine ultrarapide en cas de besoin.
Il faut juste essayer d'en trouver un assez large et s'appliquer à la pose. C'est beaucoup plus simple que la peinture et on a le droit à l'erreur.
Posté : 26 déc. 2013, 19:03
par Duke Nukem
Mais est ce qu'on peut demonter les inserts en plastiques ?
Il y a aussi un pb quand les liserets sont en courbes je vois mal comment le scotch peut marcher
Posté : 26 déc. 2013, 19:45
Ah non sans démontage, tu peux faire passer le scotch entre le pare-choc et le liseré avec un outil fin et plat et pour les courbes faut pas t'en faire le scotch est bien assez élastique.
Posté : 26 déc. 2013, 21:18
par Duke Nukem
Très bien dès que je pourrai j'irai en acheter dans ces cas la
Posté : 27 déc. 2013, 16:04
par stoah
SRDTURBO a écrit :J'avais utilisé du scotch rouge d'électricien à une époque, ça tenait bien pour un prix défiant toute concurrence et un retour à l'origine ultrarapide en cas de besoin.
tres bonne nouvelle ! je pensais à cela si je devais changer le liseret
surtout pour la facilité de retour à l'original
apres il faut quand meme que ça tienne béton, à l'humidité , sans avoir à en remettre tous les deux mois (?)
Posté : 27 déc. 2013, 17:35
J'avais été très étonné par mon scotch "apacher" qui semblait ne pas vouloir coller même sur lui-même et qui finalement avait une excellente tenue. Tu peux aussi faire un essai sur une vitre pour voir quel produit permet d'enlever la colle du scotch, si le WD-40 y arrive alors c'est parfait tu pourra tout enlever sans risquer d'abimer les plastiques.
Posté : 27 févr. 2014, 20:04
par Duke Nukem
J'ai acheté de la bombe rouge mais je sais toujours pas comment démonter les enjoliveurs de pare-chocs vous savez ?
SRDTURBO je pense pas utilisé du scotch car je suis sur de mon choix ^^
Posté : 27 févr. 2014, 20:27
par 309BestLine
Avec le scotch tu te feras 10 fois moins chier...
Le pare choc avant il faut que tu le démontes et les clips des "enjoliveurs de pare-chocs" ou plutôt inserts sont atteignables, avec un peu de patience et l'aide de quelqu'un qui tiens ton PC c'est faisable.
Pour le PC arrière dans mes souvenirs c'est impossible d'accéder à tous clips sans casser les supports de PC (les deux gros morceaux de plastiques qui s'insert dans le "longeron" arrière)...
Tu peux essayer de les arracher par devant, mais je pense que tu va les abîmer..
Utilise du scotch, si tu es méticuleux ce sera tout aussi bien qu'un coup de peinture.
Posté : 27 févr. 2014, 22:05
par Duke Nukem
Bon voilà inserts démontés mais un de cassé en deux pas grave une fois remis ça se verra plus si ?
Je l'ai ai poncé puis peint le résultat n'est pas beau a voir.
Je vais donc aller chercher du scotch je prends quoi comme style de scotch ?
Posté : 27 févr. 2014, 22:20
par 309BestLine
Ah bah bravo !!!!
Scotch d'électricien rouge tout con, pas cher, bien flash comme il faut, et au pire dans 3 mois tu en remet.
Posté : 27 févr. 2014, 22:48
par Duke Nukem
Pourquoi tout les 3 mois je vais devoir le changer ?
Ca se verra pas si ?
Posté : 28 févr. 2014, 23:48
par Duke Nukem
J'ai acheté du Scotch noir pour faire plus soft il est posé sur le parechoc arrière le résultat est plutôt pas mal je trouve !
Je ferai des photos mais en tout cas merci pour l'idée !
