Un ventilateur de chauffage avec plus de peps !!!
Bonjour à tous,
je viens vous demander conseil pour essayer d'avoir un ventilateur de chauffage qui tourne plus vite, pour débiter davantage d'air.
Le gros problème de cette voiture, en hiver, c'est son système de chauffage qui est proche du nul et quand je monte dans la voiture de mes collègues, qui sont elles bien plus récentes, le débit d'air est absolument monstrueux, à tel point que le pare-brise se désembue en moins d'une minute parfois. Alors moi qui habite dans le Var, donc dans un endroit pas si froid que ça, je viens vous demander si quelqu'un n'aurait pas trouver une astuce pour augmenter le débit d'air de son système de chauffage, ce qui, pour les quelques mois à venir, me rendrait particulièrement heureux !
J'attends vos réactions et surtout vos conseils.
Re: Un ventilateur de chauffage avec plus de peps !!!
C'est la SL?
Les connectiques ne sont pas oxydées? y'a pas un tas de merde qui generait le fonctionnement
Oui c'est sur la SL. Tu penses que c'est les connexions au niveau du ventilo ? Otez-moi d'un doute, d'origine, même si le ventilo est neuf, il débite quand même rien, pas vrai ?
Quand ma voiture est pleine de buée sur le pare-brise, il me faut non seulement attendre que la voiture fasse du chaud, ce qui prend du temps, mais en plus le débit d'air me semble pas vraiment nul, mais disons qu'il ne fait quasiment rien. Quand je vois le débit des voitures d'aujourd'hui, je prends peur !
J'ai une copine qui a une 309 SRD et quand elle met le ventilo à fond, il débite guère plus que le mien. Ce que je voudrais savoir, c'est si quelqu'un avait déjà effectué un bidouillage pour que le ventilo tourne plus vite.
sur ma GR et la Chorus c le même probleme, sa souffle pas fort coté pare brise
je pense que la seul solution serait de trouver un moteur de ventilation de même type et de l'adapter
faudrait voir sur les autres PSA s'il ny a pas un ventilo de même type mais plus puissant
il ne faut pas oublier que sur les autos récentes,les surfaces vitrées se désembuent vite grace a la clim....et oui,l'air soufflé par la clim est sec donc désembuage même avec de l'air a température ambiante ...
pour te rassurer ,moi non plus ca désembue pas des masses,le pire c'est quand on rentre mouillé dans l'auto,y compris le chien
visibilité mini,même ventilo a fond+dégivrage ar
Ne pas oublier que le ventilateur est équipé d'un réhostat (l'efficacité de la ventilation peut variée selon le régime moteur et/ou les équipements électriques utilisés en même temps), sur la Vital qui est une injection ça monte vite en température si je mets le ventilateur et la chaleur à fond ça fait le même effet que de se mettre un sèche cheveux en plein visage
sur la GRX c'est un peu plus long
Perso, il souffle pas fort au ralenti, mais dès qu'on commence accélérer, tout va bien, ça désembue très bien...
