[Optimiser son freinage] Passage en disques ventilés à l'AV
La Jacky Touch ? Non !
Re: [Optimiser son freinage] Passage en disques ventilés à l'AV
Message par Daemon » 28 avr. 2009, 23:35
il y a quoi comme différence entre un étrier de 1.6 et 1.9 au niveau pratique?
plus précis (pour revêtement mouillé) ?
moins sensible a la chauffe des plaquettes/disques ?
c'est pour trancher plus tard savoir si je condamne titine a du 14" minimum ou du 13" suivent les avantages/inconvénients de ces étriers
Message par jojoe31 » 29 avr. 2009, 00:18
hmmm je suis passé en 14" et niveau budget je pense pas que je vais suivre encore en étrier, disque et le reste..
sinon pour une GR, je pense pas que ca changera trop a part le look :frime: :frime: :frime: :malin2:
Message par SRDTURBO » 29 avr. 2009, 20:51
L'étrier de 1.6 est plus large mais le bloc piston est le même qu'en non ventilé.
Sur 205 TD ça passe dans des jantes en 13" modèle avec enjos (ils les ont changés car avec les anciennes ça touchait) :gene:
Des 106 avec disques ventilés ont les mêmes on dirait, à voir si vous voulez vous lancer ;)
Message par vital76 » 30 avr. 2009, 02:04
Faudrait que je vérifie sur ma GRX qui est une 1600 mais je crois que les étriers sont des Girling comme sur ma Vital 1400, à moin qu'il y est eu différents montages
Message par thefunkyboy » 30 avr. 2009, 07:10
Normalement, quasi toutes les 309 sont en Girling à l'avant contre du Bendix sur les 205 :)
Sur 309 classiques, un freinage d'origine peut suffire en conduite pas trop sportive mais il faut impérativement qu'il soit de bonne qualité (pas des disques ou plaquettes premier prix) et que liquide + flexibles de freins + garnitures de freins arrière soient bons.
Si tous ces paramètres sont bons, ça freine très honnêtement pour une caisse de près de 20 ans.
Mais si y'a des défauts de freinage sur la 309 classique, ça devient terrible...
