Vous cherchez une pièce rapidement?Faites votre requête ici!
- tophe76
Re: Vous cherchez une pièce rapidement?Faites votre requête
celui de la pompe,voila une photo prise sur le net
- Modèle(s) 309 : gti gti16
je cherche toujours un moteur de centralisation coté conducteur
Précise avec ou sans plip
- DD31
c'est pas de 309 ça!!tophe76 a écrit :celui de la pompe,voila une photo prise sur le net
c'est comme ça sur 309:
Au passage, vous voyez bien que le "truc" bleu du fond du réservoir s'enlève.
Comment l'as-tu retiré ce truc bleu? En tirant tout simplement dessus?
- DD31
comme déjà expliqué, tu le fais coulisser dans la direction ~ du tuyau de retourDD31 a écrit :le machin bleu est juste clippé dans le fond de réservoir.
Il faut le faire coulisser pour le sortir, vers l'arrière droit me semble t'il.
Pour nettoyer le fond du réservoir, je le tombe complètement, il n'y a que 2 boulons à défaire, et quelques colliers à desserrer, et fils à débrancher.
Tu mets l'arrière de la voiture sur chandelle, un cric roulant au milieu du réservoir et tu le descend doucement. Tu verras au dessus, il y a 2 durites à débrancher.
Tu vides le réservoir dans un jerricane avec un entonnoir avec un filtre métallique, quand il reste quelques litres, tu le secoues bien fort et tu vides ce qu'il reste dans le jerricane.
Tu n'as plus qu'à tout remonter, et après avoir nettoyé la crépine, tu remets ton essence dans le réservoir, en filtrant de nouveau avec l'entonnoir.
Rien d'insurmontable
Ah oui en effet! J'avais oublié ton explication
Je regarderai à l'occasion voir
P.S: le moteur que tu vends sur LBC, c'est l'ex de la rouge?
- tophe76
Tu n'as pas complètement raison,il y a 2 pompe disponible sur les GTI:
-Pompe AMFG (130l/h/4,5bars)jusqu'à avril 1989
-Pompe BOSCH (75l/h/3,5bars)depuis mai 1989
vincegti16 a écrit :je cherche toujours un moteur de centralisation coté conducteur
avec PLIP
Tu es certain de cette info?? car ton boitier Bosch, je l'ai vu que sur mon AXtophe76 a écrit :Tu n'as pas complètement raison,il y a 2 pompe disponible sur les GTI:
- DD31
- tophe76
C'est la réponse que ma donné le magasinier peugeot que les 2 pompes étaient montés sur 205 et 309 GTI(sur le service box)donc là;je ne comprends plus grand chose
+1DD31 a écrit :j'ai 2 GTI de 87 (dont une en pièce) et une de 88, et c'est toujours la pompe avec le "chapeau noir" qui était monté dessus.
Je vient de regarder, çà a pas l'air si simple.... effectivement les deux sont monté sur 309-205 mais ça dépend si c'est un modèle catalysé ou pas et XU ou TU.....tophe76 a écrit :C'est la réponse que ma donné le magasinier peugeot que les 2 pompes étaient montés sur 205 et 309 GTI(sur le service box)donc là;je ne comprends plus grand chose
Edit: à priori le couvercle à la même référence, mais le dessin est différent sur leur bordel de service box.....
