carters protection distribution
Bonjour
je recherche d'URGENCE les carters de protection pour ma 309 diesel d'avril 87 (1.9 GLD)
Ils ont été cassés par la courroie de l'alternateur qui a cassé.
Peugeot ne fournit plus ces pièces pour les modèles avant Aout 87, dommage !
Merci
Stoffy28
Merci
Stoffy28
Re: carters protection distribution
Ceux d'après aout ne sont pas compatibles en les changeant tous?
apparemment non
les carters de 205 de la même époque par contre sont compatibles
Oui je viens de vérifier et il y a une vis de fixation en plus sur les nouveaux modèles. Mais en regardant ma RTA et les pièces de rechange j'ai l'impression qu'en montant les nouvelles vis les carters plus récents passeraient, par contre peut-être que le support carter d'origine posera problème: la pièce vendue par Peugeot est compatible avec les deux montages mais on ne sait pas pour celle d'origine.
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/0/03C80A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/0/08A80A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
(vis 11 qui évolue et vis 12 qui apparait ce qui concorde niveau dates et aussi par rapport à l'illustration de ma RTA)
Bonsoir
j'en ai trouvé ce matin en casse, mais il y a en effet des petites variantes :
- pour le gros carter de gauche, il y a un trou en plus (donc en moins dans le mien), mais tout le reste est identique (épaisseur, forme, etc)
- pour le petit carter de droite, il y a de petites différences, mais a priori rien de bloquant
Pour 10€ les deux, je n'ai pas hésité, le tout est chez le garagiste.
Stoffy28
Stoffy28
Je pense que tu as bien fait de le prendre. Moyennant une petite adaptation, ça devrait pouvoir passer.
