Recherche de pieces pour 309 XLprofil 1990
- Modèle(s) 309 : XL profil
Bonjour à tous,
je recherche quelques pièves pour ma 309. Si quelqu'un a ça, faites moi signe :
- Vide poche cote conducteur gris (typer 205 3 portes)
- Un ensemble essuie glace arrière (moteur, bras essuie glace, joint de vitre, pompe et réservoir)
- Un manuel du propriétaire.
Merci par avance pour votre aide
Bonne journée
Bonne journée
Re: Recherche de pieces pour 309 XLprofil 1990
Le vide poche, c'est le court ou le long que tu cherches?
Pour l'essuie glace arrière, est ce qu'il te faut aussi le commodo? Tu n'as pas d'essuie glace et tu veux en mettre un? As-tu vérifier que tu avais le précablage?
Si c'est ça, il te faudra mettre un commodo avec la fonction pour l'arrière, et du coup tu aura l’intermittence à l'avant. Mais il faudra que tu mette un relais pour ça.
Bonsoir,
il me faut un vide poche long (version 3 portes) en gris.
Pour l'essuie glace arrière c'est un ajout. A priori c'est précablé et j'ai déjà le commodo avec la fonction essuie glace arrière. Il faut que j'achète un relai pour l'intermittence.
Pour vérifier si c'est precablé, tu regarde dans le coffre à gauche si tu as un connecteur noir 2 voies qui n'est pas branché et si tu as le tuyau de lave glace. Le tuyau tu le voit aussi sur le haut du coffre a l'endroit ou il rentre dans le hayon.
Demonte le gros cache noir sur le hayon et regarde si t'as un connecteur 2 voie pour le moteur.
Il te faudra aussi le gicleur.
Par contre, si tu trouve le reservoir et la pompe séparément ou si tu demonte la pompe, va acheter un joint neuf chez peugeot, ca t'évitera que le réservoir se vide dans le coffre.
J'ai bien le connecteur et le tuyau. C'est noté pour le joint, merci.
Pour info: référence du joint: 643445, 4€61TTC
C'est le même pour l'avant.
Le problème, et pas que sur les 309, c'est que ton joint s'évase dans le bocal avec le temps, et si tu le démonte, il se déforme et ne sera plus étanche une fois remonté.
Et quand tu remonte tout et que ton bocal se vidange dans le coffre, c'est pas cool.
super, merci pour la référence.
J'ai trouvé le manuel, mais je suis toujours à la recherche d'un vide poche et d'un kit essuie glace arrière.
Merci à tous
Merci à tous
Bonsoir à tous
Les sièges avant de ma profil sont fatigués. J'ai trouvé un intérieur de 309 gti 5 portes pour mettre la place.
Pour l'avant il suffit je pense, de récupérer les glissières de mes sièges pour conserver le basculement des 3portes.
Par contre pour l'arrière je passe d'une monobloc a une 50/50.
Je suis donc à la recherche des pièces suivantes :
Fixation des pattes de la banquette (assises) au sol. J'ai les deux extrêmes mais il me manque les 2 centrales.
Fixation centrale des 2 dossiers qui se visse au sol.
N'hésitez pas à me faire signe si Vous avez ça.
Merci par avance
Merci par avance
