[youne] 309 GRX gris futura
Re: [youne] 309 GRX gris futura
démarre ta voiture à froid et tu prends un carton pour te vautrer sous l'auto. tu passes ta main tout d'abord au niveau des jonctions. tu sentiras de l'air à l'endroit de la fuite
Deamon -> C'est le capteur de pression de la tubulure d'admission,Youne à le XU5M/Z injection/catalysée sur sa GRX donc elle doit datée d'après novembre 1992Daemon a écrit :jolie la tite GRX ^^
mais la plaque fixé sur la traverse elle sert a quoi?
+1 avec funky
Youne j'espère que ton soucis d'échappement provient bien du silencieux arrière car si ça vient de la partie avec le catalyseur ça coutait plus cher à réparer
Merci pour vos avis
Vital, parmi toutes tes bibles et archives sur la 309, t'aurais pas par hasard le schéma de tout ce qui y a comme ca par en dessous la voiture? Histoire que je me fasse une idée
Youne je vais essayé de mettre quelques photo de ma GRX en espérant que ça t'aidera un peu et je prendrais une photo du catalyseur de ma Vital en fin de semaine
Ici une vue arrière de mon silencieux
Ici une vue de coté du silencieux quand le parechoc est déposé
Ici une vue du compartiment moteur prise de coté, boitier de filtre à air déposé, j'ai mis une flèche jaune sur la droite de la photo pour montrer le point de jonction entre le collecteur d'échappement et le début du tube intermédiaire et/ou catalyseur
Ici un dessin de la ligne d'échappement
Ici un dessin de ce à quoi ressemble le catalyseur
Merci beaucoup Vital
Je rentre de Lille demain donc je verrai à m'occuper de ca dans la semaine quoi!
Bon les amis, des ptites news de mon pb! Hier passage éclair chez Peugeot, c'était mon silencieux qui était totalement déglingué (pendait lamentablement pour etre exact
) donc ils me l'ont retiré pour eviter que je le perde ou que j'accroche une connerie, pièce commandée et rdv calé pour dans la semaine donc pb résolu! Soulagée que ca vienne pas du catalyseur!
lol!
Comment as tu fait pour ne pas voir que tu perdais un bout
Ah lala , miss! faut qu'on te fasse un cours de méca
Ouais, ouais, je vois tout à fait le genre du cours..... Sacré malin !thefunkyboy a écrit :Ah lala , miss! faut qu'on te fasse un cours de méca
Lol !!
Ondine me connait, je suis tout à fait cordial
Mdr!! C'est un ami qui m'a fait remarquer vendredi soir :"Ton pot d'echappement est vachement près du sol c'est normal?"
Chris' : je ne doute pas de ta "cordialité" sinon j'pense que miss Funky saurait remettre de l'ordre dans tout ca
Mdr
Oui oui, je ne m'en fais pas non plus pour ça héhé
P.S: si elle n'avait pas confiance, elle ne me laisserait pas aller au Brésil, au pays des séductrices lol
Les amis, l'heure est grave : ma titine vit probablement ses dernières heures : le joint de culasse est en train de se barrer en couille, l'huile s'est répandue partout et a fait une jolie mayonnaise
verdict du mécano s'il faut changer tout ca ca va me couter un bras ( dans les 1500 €) m'a t il dit. Par conséquent je risque fort de me dépêcher de profiter des primes à la casse et autres tant que je peux encore et laisser ma fière 309 partir dignement avec ses 208 228 km
mais une chose est sure : je continue en peugeot!
Ca risque de te couter qd même cher de prendre en neuf ^^ à moins de prendre une 107
Sinon, ça serait le moment de passer à une GTi
c'est quand meme tot un JDC a 208 000, vous trouvez pas ? t'a toujours bien surveillé les niveaux et tout ?
Non, c'est "normal" et ça peut arriver. La mienne a eu ça aussi sur ma GR ph2
