[moustik76133] un peu de news
Re: [moustik76133] gti vendue,ne part plus :-)
Moi j'arrive à le voir, heureusement j'habite loin d'épouville city!
trouve m'en des origines neufs et jaune et on en reparle
blague a part,c'est du "consommable" donc ......
Des SIM'P + du vernis jaune...
du vernis sur l'extérieur? pas sur que cela reste en place bien longtemps
une petite commande encore ce soir ou demain : durite pieuvre d'occas ,si je monte en mai dans le ch'nord faut pas que titine chauffe trop en huile tout de même !
Sauf que la référence correspond à pare-chocs + baguettes. Dans les références combinatoires, le prix de toutes les pièces est compté. Tu paies donc des baguettes qui n'y sont pas.thefunkyboy a écrit :Plus d'obligation, ça fait plus de 10 ans que la 309 est arrêtée
Tu es sur que les baguettes sont incluses dans la référence du pare choc? Quand j'ai changé le mien sur la Chorus, les baguettes étaient pas fournies.
besoin des pros de service box :
qui aurai la référence pour mes roulements avant ? si besoin mon vin en MP
je suis allé chez peugeot ,il ne sont pas capables de me donner une ref ...ils y a deux possibilités apparemment
Avant il n'y avait que 335016 pour les moteurs XU:
http://miamistu.co.uk/pug/GB/309F/3/33A01A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Servicebox déconne pour le moment on dirait.
merci !
c'est pour commander mes roulements chez un ami qui tient un magasin de pièces détachées..mais il lui faut la référence d'origine pour être sur a 100% d'avoir la bonne pièce
C'est bien 3350.16 la référence Peugeot. Il coute 137€37 chez Peugeot.
@Baptiste: Servicebox déconne souvent le dimanche soir, ils doivent faire des mises à jour je pense
+1 quand j'ai acheté mon 7401.53 pour la vital les baguettes étaient vendues à part et NFP maintenantAttila97 a écrit :Tu es sur que les baguettes sont incluses dans la référence du pare choc? Quand j'ai changé le mien sur la Chorus, les baguettes étaient pas fournies.
@Sebastien : elle va finir plus neuve que neuve cette auto j'ai hâte de la revoir elle est tellement belle
Re: [moustik76133] en phase test de durite ...
travail du jour comme j'étais en vacances et que j'en ai un peu ma dose du carrelage de salle de bain :
- 2 roulements avant montés
-durite test montée + moteur purgé
normalement vendredi midi ,réglage parallélisme ( comment cela enfinnnnnnnnnnnnnnn ??? ah oui ,cela traine depuis septembre ^^ ),réglage anti-brouillards et longues portées
Et alors cette durite ? Elle se monte nickel ?
pour moi ,il manque 1 cm de longueur entre le boitier d'eau et le radiateur , et éventuellement 1 ou 2 mm de trop en diamètre sur la partie boitier d'eau
sinon courbure ok,longueur pour la modine ok ,pour le moment ,montée en température ok aussi
demain je vais monter mes sondes de température sur la durite test et vendredi essai sur la route !
