merki pour les commentaires!
Je sais que c'est pas une honte. Je voulais les faire moi même (comme sur la GT), mais vu le temps qu'il fait, plus le faite que ça commençais à venir dangereux (à 130, je relâchais l'accélérateur, et la voiture tirais à droite ou à gauche alors que le volant ne bougeait pas!!)
Maintenant, ça fait bizarre d'avoir à nouveau un volant droit!!
Ce qu'il me reste à faire sur les 2:
- bras de suspension de la GT
- distri + pompe à eau sur la GT
- cardan de la Chorus (je me tâte à faire l'embrayage en même temps)
c'est pas le même prixAttila97 a écrit : - cardan de la Chorus (je me tâte à faire l'embrayage en même temps)
Ouai je sais, mais si je le fais moi, il me reste plus grand chose à faire une fois les cardans démontés pour tomber la boite et faire l'embrayage. Il a 20ans et couine un peu des fois.
L'embrayage est si fatigué? En général, c'est plutôt l'inverse: si tu dois changer l'embrayage, alors tu en profites pour changer les cardans par la même occasion.
Il est pas si fatigué que ça, mais il couine de temps en temps et j'ai des a coups surtout à froid sur un changement de vitesse
Ca ne peut pas être uniquement tes cardans?
Comme le dit Seb, tu as pour 200€ de cardans+ joints spi environ, auquel tu ajouts l'huile et les joints de vidange. (15€)
Si tu changes l'embrayage, tu as 150€ de plus à faire et beaucoup de temps à y passer. Peut être aussi, le câble d'embrayage.
Je sais que ça coutera plus chère et qu'il faudra plus de temps. A combien de temps estimez vous la dépose/pose de la boite une fois les cardans démontés et le changement de l'embrayage??
Sinon, après midi bricolage.
Changement du moteur de vitre électrique droit sur la GT (merci Cookies), j'ai commencé à tirer le fil pour avoir le témoin de porte ouverte sur le combiné. Il me reste juste à trouver un connecteur rapide pour me brancher sur le faisceau et ce sera bon.
Je vais aller changer le commodo de phares de la Chorus, fourni par Funky maintenant.
avec matos au garage ,dépose repose bv+échange embrayage faut compter 3.50 / 4h maxi
Merci Mous! Tu comptes le démontage des cardans ou pas?
je compte entre le moment ou je prends les clefs et le moment ou je vais essayer l'auto
après cela dépend si je suis énervé ou pas
Mais de toute façon t'es obligé de démonter les cardans.
Oui oui Aurélien, faut les démonter les bestiaux. En fait, je voulais connaitre la différence de temps entre changer juste les cardans et changer les cardans + l'embrayage.
pas en entier si t'es vraiment pressé ,certains ne démontent même pas les roues.....ils dégagent les rotules inférieures comme cela puis ils écartent la jambe de force complète pour sortir le cardan de la bv ...ensuite ils bloquent ce dernier sur le coté et roule....
édit : dépose repose 2 cardans y compris vidange bv : 1.50 je pense
Merci Mous pour ces précisions.
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
J'imaginerais seulement qu'elle est belle, les photos ne s'affichent pas chez moi (mais a la fac oui) donc bon
Apres pour certaine opé, j'suis comme toi, je laisse faire quelqu'un
