[Kiff] 309 SRD turbo
Re: [Kiff] 309 SRD turbo
ca le ferait tout le temps ?
là, j'y ai eu droit 3 fois... dans des circonstances différentes...
j sais pas comment je pourrais trouver... lol
Non généralement c'est par moment, pour savoir s'il faut changer la membrane tu peux regarder s'il 'y a du gasoil dans la durite entre la pompe et la pipe d'admission.
Demain matin CT ... On va voir si c'est toujours OK
et après j'envoie la demande d'historique à l'UTAC pour voir si le précédent proprio a trafiqué le compteur
C'est quoi cette demande d'historique?
tu as l'historique des CT avec le kilométrage de la voiture...
Bon le CT est passé, pas trop de "surprises" à part un soufflet de cardan éclaté qu'il va falloir changer rapidement...
Par contre, les roues AV et AR ne tournent pas très bien, ca résiste trop ...
D'ailleurs en rentrant, l'arrière s'est mis à sentir le cramé (freins bloqué ???) obligé de m'arrêter plusieurs fois, et j'avais perdu les freins sur l'autoroute (flippant avec ma copine à bord)
Du coup, y a du boulot ...
Kiff
Kiff
Ça m'intéresse cette procédure! Tu peut m'indiquer la démarche à suivre par MP stp?
On dirait bien que c'est ça. Fais gaffe car ça a pu endommager tes tambours.
j'ai deux tambours d'avance mais effectivement faut que je regarde car c'est super dangereux
Carrément dangereux ouais !! Fais gaffe.
Bon, pour les freins on a démonté, c'était le frein a main qui était trop tendu donc ca maintenait les freins ARR en position serrés...
PAR CONTRE je crois que j'ai acheté une merguez,
En démontant les freins arrières j'en ai profité pour virer un peu de terre qui était sur la conduite de descente d'essence, bilan, j'ai une fuite
Et hier soir, j'avais garé la voiture dans ma descente de box en marche avant, je la démarre, et là le moteur qui se met à accélérer brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr et une grosse fumée (blanche?) derrière après ca s'est arrêté, et j'ai pu rouler quand même 20 bornes
Je ne sais pas si j'ai un recours contre le vendeur, c'est obligé qu'il ait connaissance de ce truc j'ai roulé 700km avec la voiture depuis l'achat !!!!
Vos avis ???
Vos avis ???
Certains disent que c'est aussi quand y'a trop de gazoil imbrulés que ça peut faire fumer blanchâtre. A moins que ca puait le LDR? Tu n'as pas trop d'huile dans ton moteur?
Bein, tout dépend ta patience. Tu peux lancer une procédure mais ton assistance juridique attendra le dernier moment pour t'aider. Il faut, si tu es certain que c'est bizarre, faire expertiser l'auto par tes soins.
Mais bon, c'est la roulette russe de l'occasion: kit ou double... souvent kit que double d'ailleurs.
Les particuliers sont assez bien protégés contre le vice caché. Reste juste à prouver qu'il y en a un... Je crois qu'il faut faire regarder la voiture par un garagiste, qui sera donc neutre (toi, tu ne peux pas faire ça il me semble). Si le vice caché est avéré, il ne faut vraiment pas attendre, car ça peut prendre quelque temps. Dans tous les cas, il faut contacter la personne avant toute chose, ça prouvera ta bonne foi par la suite.
Après il faut voir a qui tu as acheté. Le gars "cool" a qui j'avais acheté ma 19 16s s'est avéré etre un sacré truand lorsque je lui ai parlé du jt de culasse HS. Menace,intimidation,et j'en passe...
Voila mon problème :
http://www.techniconnexion.com/t8135-30 ... le-en-1ere" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, il me faudrait une vanne de suralimentation si je résume bien ?
SRDTurbo, tu n'as pas cela qui traine ?
http://405.forumactif.com/t17302-tuto-c ... ompe-lucas" onclick="window.open(this.href);return false;
