[alargeau] Peugeot 309 GTI
Re: [alargeau] Peugeot 309 GTI
Message par thefunkyboy » 23 avr. 2012, 20:50
Si tu es sage, je te donne la ref que j'ai sur ma GTI ce WE ^^
Message par Attila97 » 23 avr. 2012, 20:53
Pour ton démarreur, je pense que tu peut prendre le Valéo référence 455512.
Message par alargeau » 23 avr. 2012, 20:56
T'as intérêt à bien me conseiller Antoine ! Si ma voiture démarre pas bien avec celui d'1 kW, je sais où tu habites. :happy1:
Message par moustik76133 » 23 avr. 2012, 21:02
question con: ta crémaillère est spécifique ou c'est une direction a gauche modifiée ? j'avais vu en déposant ma Direction qu"il y avait un bouchon pour passer en direction a droite ....mais je ne sais pas si c'est faisable....
Message par Attila97 » 23 avr. 2012, 21:09
Ba après comparaison chez Valéo, c'est la référence que je prendrai.
Après, rien ne t’empêche de le commander, de le monter et de le renvoyer si ça va pas.
Regarde sur ton démarreur, tu doit avoir une référence écrite. Je pourrai te confirmer la réf Valéo dans ce cas.
Message par alargeau » 23 avr. 2012, 21:17
@ moustik : je n'en sais rien du tout à vrai dire, mais sur le CD Peugeot, il y a deux références distinctes, donc j'aurais tendance à penser que c'est spécifique... :/
@ Attila : t'inquiète pas, je rigolais. Merci en tout cas, je vais suivre ton conseil et prendre celui à 1 kW. J'en ai aussi vu un à 1,1 ou 1,2 je sais plus, et aussi marqué pour XU9J1.
Message par Attila97 » 23 avr. 2012, 21:19
ça changera pas grand chose 1kW ou 1,2kW. Tu verra pas de grande différence.
Message par SRDTURBO » 23 avr. 2012, 21:24
Avec la direction assistée faut un démarreur plus gros pour pouvoir démarrer facilement même avec les roues braquées à fond.
Message par alargeau » 23 avr. 2012, 21:30
J'ai pas trop compris le rapport...
Message par SRDTURBO » 23 avr. 2012, 21:41
La pompe force un max quand tu braque à fond, et comme elle est entrainée par le moteur c'est le démarreur qui la fait tourner au démarrage.
Message par alargeau » 23 avr. 2012, 21:57
Ah ha ! Donc verdict ?
Message par Attila97 » 23 avr. 2012, 22:29
Sauf que quand tu démarres ton moteur, tu n'es pas en train de braquer tes roues à fond, donc je ne vois pas pourquoi la pompe forcerait?
Message par alargeau » 24 avr. 2012, 11:14
Je crois qu'il parle dans le cas où tes roues sont déjà braquées.
Message par SRDTURBO » 24 avr. 2012, 21:08
Oui dans le cas le plus défavorable, par contre je ne sais pas si une boite auto fait plus forcer le moteur qu'une boite manuelle.
Message par alargeau » 24 avr. 2012, 22:24
Sur la RTA de 205, ils disent que le démarreur de la Gentry est un Bosch 0,84kW. Pourtant la Gentry a bien la direction assistée... :pascontent2:
