Contact :
Message
par alargeau » 02 juil. 2009, 23:31
thefunkyboy a écrit :Lol! ça sent la meuf aussi derrière !
Même pas Mes cheveux c'est sacré
Message
par thefunkyboy » 02 juil. 2009, 23:46
héhé, si c'est comme les 309, je comprends ^^
Contact :
Message
par alargeau » 03 juil. 2009, 09:54
309 gl profil 1988 a écrit :Franchement elle est superbe!Puis elle est dans un état....
puis elle a l'aire bien équipé.
Ta SL,c'est une bonne affaire:une phase 2 bien équipé couleur topaze avec un bon petit moteur écolo/assez puissant/increvable!
Comme le dit funky,essaye de t'arengé pour changer tout le bazar toi meme ect...
C'est une 309 trés rare que tu as la! félicitation!
C'est vrai que bizarrement les photos jouent en sa faveur, mais en vrai, elle est pas si belle. En plus, elle est bicolore (ça se voit un peu quand on regarde la photo où on la voit de devant), mais une fois que j'aurais refait tout ce qui est mécanique, je lui ferais une petite peinture d'ici 1 an.
Message
par thefunkyboy » 03 juil. 2009, 11:30
Le moteur talbot, c'est le meilleur moteur que je connaisse, de 309, pour faire de la ville
(j'ai eu la possibilité de tester pas mal de 309
Contact :
Message
par alargeau » 03 juil. 2009, 12:17
Excellent moteur en effet, mais bon, il a tendance à bouffer un peu d'huile je trouve. Hier, j'ai remis 1 litre pour refaire le niveau depuis ma vidange.
Sinon, j'essaie de trouver un autoradio et je vous dis pas comme je galère. J'en voudrais un avec éclairage orange clair, façade noire e un truc super sobre qui pourrait passer incognito dans ma 309, et je peux vous dire que c'est mission impossible.
Message
par thefunkyboy » 03 juil. 2009, 12:24
J'ai des vieux autoradio d'origine si ca te botte mais qui correspondent peut etre pas à tes caractéristiques précises.
Celle à ma soeur ne consomme pratiquement rien(140mkm), t'es sûr que tu n'as pas une fuite moteur?
Contact :
Message
par alargeau » 03 juil. 2009, 12:40
VDO ne fait plus d'autoradio depuis 2007 je crois. Becker, c'est vrai que c'est pas mal mais c'est un peu chéro je trouve... A voir d'occaz'. Sinon, j'ai trouvé un Blaupunkt qui même s'il a les touches rouges et l'écran bleu est très sobre et a une bonne gueule :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088407.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais pas si j'ai une fuite, mais je pense bien. Déjà, j'ai pas mal d'huile autour de la jauge car elle ne tient plus comme avant. Mais je doute que ce soit ça la seule raison.
309 gl profil 1988
- Membre GLX
Message
par 309 gl profil 1988 » 03 juil. 2009, 12:41
+1 pour les fuites d'huiles!Je vais bientot refait ma vidange,ca fait 15 000 kms,puis sur le test,il n'y a pas beaucoup d'huile au dessus du trais mini,va falloir que je re regarde pour voir si elle a encore consomé!Enfin,beaucoup de voiture qui on 15/20 ans consomme et perde de l'huile....
Pour le blaupunkt que tu a mis aurélien,ce n'est PAS DUTOUT pareil que ce des logan...il est vachement mieux celui la!
ville :4.5
conso général =5.3!!!
Contact :
Message
par alargeau » 03 juil. 2009, 12:49
Ouais il est pas mal ce petit Blaupunkt. Sobre avec pas mal de fonctions. Bon, c'est pas du tout ce que je veux, mais avec l'éclairage orange clair, c'est demander la lune on dirait. Ils font que des autoradios xénon...
Sinon faut que je regarde quand est-ce que j'avais fait ma vidange pour voir combien de bornes j'ai fait entre temps. Je crois que la norme se situe entre 0,5 et 1 l / 100 kms, mais je suis pas très sûr de mon coup.
Contact :
Message
par alargeau » 03 juil. 2009, 12:53
Je viens d'aller voir, j'ai fait 2000 bornes depuis ma dernière vidange et j'ai donc consommé 1 litre d'huile. Finalement, c'est peut-être normal (???)
Message
par thefunkyboy » 03 juil. 2009, 13:27
ca reste encore correct. Cherche les éventuelles fuites d'huile je pense
Contact :
Message
par alargeau » 03 juil. 2009, 13:37
J'ai de l'huile qui gicle par la jauge, pas beaucoup évidemment mais c'est toujours humide aux alentours. Le problème, c'est que la jauge ne s'enclenche pas vraiment bien, le joint a dû s'abîmer et donc de l'huile est éjectée. Mais il faudrait que lave bien le moteur pour voir les fuites et je pense que le changement du joint de carter ne serait pas du luxe non plus.
Message
par thefunkyboy » 03 juil. 2009, 14:00
ca pisse aussi par le jt de carter de celle à ma soeurette.
La sienne, c'est plus maxi mini en une vidange de 5000km
Message
par Daemon » 03 juil. 2009, 14:03
le Blaupunkt a exactement les memes fonctions que mon Kenwood... surement un bon plan
